Aktuelle Zeit: Fr 1. Nov 2024, 01:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Dieselpumpe Hatz TL10
BeitragVerfasst: So 13. Mär 2016, 06:36
ich habe ein Problem an meinem Hatz TL10.
Die Dieselpumpe fördert nicht. Ich habe sie auseinandergenommen.
Sie ist sauber und durchlässig. Den reinen Pumpmechanismus habe ich nicht zerlegt.
Die Rolle unten steht aber anscheinend unter Federspannung.
Hat da einer einen Tipp wo der Fehler stecken könnte.
Grüße Werner
Zuletzt geändert von Werner II am So 13. Mär 2016, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Dieselpumpe Hatz TL10
BeitragVerfasst: So 13. Mär 2016, 08:44
so wie ich das lese hast du sie nicht ganz auseinander genommen,
hatte das auch mal an einem E85 Standmotor,
die Pumpe hatte nicht mehr gefördert, weil der Motor lange stand und die Innereien der Pumpe festgerostet waren.
Zerlege sie mal kommet aber baue sie nach den Markierungen wieder zusammen, sonst hast du beim ersten Starten vielleicht ein großes Problem wenn der Motor auf einmal auf gefühlten 10000 Umdrehungen läuft wie bei mir damals.
BeitragVerfasst: So 13. Mär 2016, 09:04
Hallo Markus,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich denke Du hast recht ich sollte das Pumpengehäuse auseinandernehmen.
Allerdings hat der Trecker vorher etwa 10 km gelaufen, bevor er ganz plötzlich ausging.
Da ich eben die Innereien der Pumpe nicht kenne, werde ich sie doch ganz auseinander nehmen müssen.
Ich werde berichten.
Euer Werner
BeitragVerfasst: So 13. Mär 2016, 13:34
Wenn der Trecker plötzlich aus ging, ist die Pumpe nicht festgerostet,
dann liegt das Problem eher wo anders,
am Dreck und der Leitung oder der Filter ist zu oder Luft in der Leitung oder es stimmt was nicht mit dem Standgashebel!
BeitragVerfasst: Mo 14. Mär 2016, 05:40
Hallo Markus,
wie gesagt alle Leitungen sind frei.
Ich bin schon beim auseinanderbauen.
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2016, 08:53
Hallo Werner,
hast Du, bevor Du die ESP ausgebaut hast mal nachgeprüft, ob die Einspritzdüse sauber zerstäubt?
Wie sieht es mit der Kompression aus?
Ventilspiel überprüft?
Luftfilter frei?
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2016, 08:22
das Problem ist doch das kein Diesel gefördert wird !!
Werner
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2016, 08:43
Hallo Werner,
sorry - das hatte ich überlesen!
hast Du die ESP soweit zerlegt und konntest etwas feststellen?
Lag es am Rollenstößel?
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2016, 09:38
das habe ich noch nicht geschafft. Den Sprengring habe ich natürlich ab,
aber wie bekomme ich den Bolzen heraus ?
Hast Du einen Tipp ?
Gruß Werner
BeitragVerfasst: Mi 23. Mär 2016, 07:53
Hallo Werner,
grundsätzlich kann ich nur die Empfehlung geben - wenn Du Dich mit der Technik eines ESP nicht auskennst, dann lass die Finger davon weg! Selbst wenn Du Dich mit der Reparatur einer ESP auskennst wirst Du nicht Drumherum kommen, die Pumpe beim Boschdienst prüfen zu lassen. Eine überholte oder reparierte Einspritzpumpe gehört auf den Prüfstand!
Beispielsweise umfasst die Bosch Prüfanleitung für PF-Steckpumpen ca. 10 Seiten (!).
Hast Du vor Zerlegen die ESP auf Funktion überprüft (Pumpe eingespannt, mit Diesel versorgt und den Rollenstössel bewegt; Regelstange auf Volllast; Diesel am Druckventil ausgetreten?)
