Aktuelle Zeit: Mi 6. Mai 2026, 12:23
 Betreff des Beitrags: E 89 F => Zahnscheibe für Anlasser
BeitragVerfasst: Mo 18. Jan 2010, 22:10
Hallo Hatz-Freunde!
Wie kann ich erkennen, daß mein E 89 F eine Zahnscheibe für den Anlasser verbaut hat?
Der Motor besaß vorher keinen Anlasser.
Nach Entfernen der Blindplatte der Montageöffnung am Motorblock - dort wo der Anlasser montiert wird - sehe ich nur den Gebläserring und die Schwungscheibe.
Zwischen der Montageöffnung am Motorblock und Gebläsering ist etwa 45 mm Platz.
Danke,
Stefan
BeitragVerfasst: Di 19. Jan 2010, 21:40
Moin Stefan,
dann hat er leider auch keinen Zahnkranz :cry: wenn du ihn nach abnehmen der Blindplatte nicht sehen kannst.
Gruß Haegger
BeitragVerfasst: Di 19. Jan 2010, 23:37
hat jemand diese Zahnscheibe abzugeben?
Wie baut man sie ein?
Anbei einige Bilder der Anlasser-Montageöffnung meines Motors. Man sieht deutlich die Lüfterscheibe.
Stefan
PICT0007.jpg [ 37.44 KiB | 17002-mal betrachtet ]
PICT0001.jpg [ 37.68 KiB | 17020-mal betrachtet ]
PICT0002.jpg [ 40.15 KiB | 17020-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Stefan am Fr 22. Jan 2010, 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 20. Jan 2010, 20:13
den Kranz habe ich leider auch nicht mehr. Ich bin der Meinung das er an der Schwungscheibe angeschraubt war. Mit vier Inbusschrauben wie auf dem Bild zu sehen und zentrieren tut er sich auf dem kleinen angedrehten Rezess wie er auf dem Bild zu sehen ist.
MfG
BeitragVerfasst: Sa 6. Feb 2010, 11:35
welche Schlüsselweite hat die große Mutter an der Schwungscheibe, die mit einer Madenschraube gesichert ist? SW 65?
Hat sie Rechts- oder Linksgewinde?
Was muß ich beachten, wenn ich die Schwungscheibe demontieren, bzw montieren möchte (zur Montage einer Zahnscheibe - die ich leider immer noch nicht habe)?
Danke,
Stefan
PICT0010.jpg [ 30.56 KiB | 16982-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 9. Mär 2010, 16:35
der Zahnkranz ist da!!!
Jetzt geht es weiter....
Stefan
BeitragVerfasst: Do 11. Mär 2010, 09:52
Hallo Hatz-Freunde,
ich sage nur eins: Der Motor l ä u f t !!!
Danke ans Forum,
Stefan
