Aktuelle Zeit: Do 16. Okt 2025, 13:32
 Betreff des Beitrags: ES75 Ersatzteiliste
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2018, 03:36
Hallo-
Kann mir jemand mit der Kopie der Ersatzteiliste "Stirnräder/Einspritzpume" vom ES75 aushelfen? Habe einen Spannring dort vorgefunden, dessen Sinn ich nicht einordnen kann. Befürchte, der gehört nicht dorthin und muss das kontrollieren.
Beste Grüsse, Tom
 Betreff des Beitrags: Re: ES75 Ersatzteiliste
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2018, 08:19
Hallo Tom,
Ersatzteillisten kannst du im Internet Downloaden.
Stell mal ein Bild vom Teil rein, vielleicht können wir dir helfen
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 19:53
Hallo, Ton-
Weil ich in meinen Unterlagen nichts vorfinden konnte und auch im Internet keinen passenden Link zur Ersatzteilliste für diesen Motor gefunden hatte, habe ich die Frage schließlich hier eingestellt.
Das besagte Teil ist ein Ausensprengring (also ein Klemmring) der auf der Welle vor dem Nockenwellerad sitzt. Es gibt keine Nut an dieser Stelle, noch einen Grund, das dieser dort eine Funktion hat. Sitzt also einfach ohne Axialen Halt auf der Welle. Irgendwer hatte sich wohl etwas dabei gedacht und ich versuche zu ergründen, was das wohl sein sollte, denn werksseitig ergibt das keinen Sinn.
Gruss, Tom
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2018, 21:25
Hallo Tom,
Welches Baujahr ist dein Hatz?
Wenn du es nicht weiß, bitte Motornummer geben.
Kann sein dass der Ring den Stift zum Ankurbeln sichert
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2018, 22:46
Hy, Ton-
Nein, das tut er nicht, Ton. Der Bolzen befindet sich im Lagerbereich. Auserdem sitzt er so press, dass die geringen Drehzahlen des Motor (Kurbelwelle auch noch die Hälft) den nicht lockern könnten, und wenn, dann würde der Ring den nicht halten, zumal dort nicht mal eine Passkerbe in der Welle sitzt und ihn am verrutschen hindert.
Das Bj. ist laut Pressmarke des Deckels 88. Auf dem Typenschild ist keines vermerkt.
Motornr. lautet:
Hast Du eine Ersatzteilliste mit der benötigten Tafel des Steuerbereiches?
Beste Grüsse, Tom
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2018, 09:46
Hallo Tom,
Motornummer 161589
Motor ist Baujahr 89
16 steht für E/ES 75
15 ist Serie, fing mit 10 oder 11 an wegen der Änderungen jetzt Nummer 15.
Ersatzteilliste habe ich und ich werde das Bild vom Nokkenwellenbereich mailen.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2018, 10:08
Ton, hab vielen Dank!
Schöne Grüsse, Tom
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2018, 09:03
ich lese jetzt erst mit.
Hier ein Foto aus der Explosionszeichnung.
Es handelt sich um einen Sicherungsring, nicht um einen Sprengring.
Das Reparaturbuch beschreibt den Aus- bzw. Einbau der Nockenwelle detailliert und teilweise bebildert.
nockenwelle.JPG [ 35.21 KiB | 15310-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2018, 11:14
Hallo, Thomas
Es gibt, man kann es auf dem ersten Foto gut erkennen, keine Nut in der dieser sitzt. Ist auch lediglich, wie man sehen kann, ein Drahtring. So wie sich das mir bestätigt, dient er als Distanzring für das axiale Spiel. War bereits zu anfangs meine Vermutung, nur da es ein offener Ring war und kein geschlossener, verwirrte dies. Eine andere Mögllichkeit steht nicht in Betracht, zumal er perfekt die Lücke zwischen Rad und Lager ausfüllt.
Schöne Grüsse, Tom
