Aktuelle Zeit: Mi 6. Mai 2026, 11:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: 2CL30C in der Oberpfalz
BeitragVerfasst: So 21. Feb 2021, 11:15
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Kein Traktor, nur einen alten Hatz 2L30C, den ich wieder voll funktionsfähig machen will.
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meinen 2CL30C auf eine nachglühfähige Schnellglühkerze umrüsten, da ein Start bei -15°C (60s vorglühen) unmöglich war.
Ich verspreche mir eine geringere Belastung der Batterie bei Kälte, schnelleres vorglühen, höhere Temperaturen, ... so liest sich das zumindest bei Erfolgmeldungen von anderen Umbauern.
Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen bei einem Hatz Motor gemacht?
Im Moment ist die folgende Glühwendelkerze verbaut:
Beru GH 760 oder vergleichbar, 11V/50A = 0,22 Ohm
Spannung 11V
Schlüsselweite 27 mm
Gewinde M22 x 1,5
Einbautiefe 65 mm
Gesamtlänge 89 mm
Anschlusstechnik: M5 / 3 Nm
Stromstärke [A]: 50
Anzugsdrehmoment [Nm]: 20
Konussteigung: plan
Da das ein 24V System ist, ist ein entsprechender Vorwiderstand verbaut, ich kann also vom Prinzip her eine 12V Glühkerze mit Vorwiderstand, oder eine 24V Glühkerze, verwenden
Eine Empfehlung für die geeignete Schnellglühkerze ist herzlich willkommen, gern auch ein Shop, bei dem sich das nachfragen lohnt.
Zusätzlich ist natürlich klar, daß das Gewinde von M22 nicht paßt.
Gibt es entsprechende "Glühkerzen-Gewindeadapter" oder darf ich einfach einen Gewindeadapter aus Messing einschrauben, oder muss das Stahl sein?
Wie der Umbau an sich funktioniert ist mir klar.
Volker
