Aktuelle Zeit: Mi 6. Mai 2026, 12:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E673LS läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2025, 16:33
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Weber Tc 50-2 Hatz E673LS
Hallo Ton
Da ich jetzt eh erst mal zum warten verdonnert bin bis die Ersatzpumpe geliefert wird, kann ich mal die Pumpe ausbauen und mal nachschauen ob was zu erkennen ist. Hast du zufälliger weise eine Explosionszeichnung der Pumpe da diese in meinen Unterlagen nicht enthalten sind?
Nico
BeitragVerfasst: Di 29. Apr 2025, 21:56
Hallo Motor läuft es lag an einen internen Fehler in der Kraftstoffpumpe.
In Bild1, das Bauteil Numm.2 ist aus 2 Teilen (was auf dem Bild nicht erkennbar ist) das stärkere ist in der Pumpe mit einer Nut gegen verdrehen gesichert und das schmaler wird von Bauteil Numm.14 verdreht. In der Pumpe ist siehe Bild 2 eine Stift welcher in meinem Fall nach oben gewandert ist und dadurch konnte sich das Bauteil Numm.2 verdrehen, durch das verdrehen war in den normalen Positionen die Kraftstoffzufuhr unterbrochen und der Motor lief nicht.
Stift wieder etwas nach unten Geschlagen und mit einem Körner fixiert und alles wieder zusammen gebaut und siehe da er läuft und lasst sich Problemlos regeln.
Dateikommentar: Bild 2
Hatz HDP.jpg [ 197.28 KiB | 944-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Bild 1
Hatz.jpg [ 76.01 KiB | 944-mal betrachtet ]
