Aktuelle Zeit: Mi 6. Mai 2026, 12:24
 Betreff des Beitrags: Hatz TL 38 Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2011, 16:28
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL38
Hallo liebe Hatz-Fangemeinde,
bin stolzer Besitzer eines TL38 und hatte das Problem, dass während der Fahrt der Vorwärtsgang raussprang und sich daraufhin keiner der beiden Vorwärtsgänge am rechten Fahrtrichtungshebel mehr einlegen lies. Die einzelnen Gänge 1-4 konnte man aber einlegen. Bin dann notgedrungen rückwärts nach Hause gefahren. Zuhause angekommen konnte ich auf wunderbare Weise alle Vorwärtsgänge wieder einlegen. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass das Problem jederzeit wieder auftraten kann. Kennt jemand dieses Problem?
Helmut
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz TL 38 Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2011, 19:59
Hallo Helmut,
sprang der Gang unter Belastung heraus?
Hast Du das Gefühl, dass der Gang merkbar "einrastet"?
Meine Vermutung geht in Richtung Schaltgabel...
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2011, 23:42
der Gang sprang unter Belastung heraus. Ansonsten war alles normal. Auch jetzt geht er wieder ohne Probleme rein wie vorher. Kann es sein, dass zu wenig Öl im Getriebe ist. Wo kann ich den Ölstand prüfen?
Helmut
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2011, 11:42
Hallo Helmut,
am besten öffnest Du die Öleinfullschraube (rot angestrichen) , diese befindet sich auf dem Getriebedeckel. An der Einfüllschraube musste dann ein Messstab dran sein.
Bis zur oberen Markierung muss Öl SAE 90, ca. 14 Liter drin sein.
