Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 12:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Stationärmotor E 672
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 21:41
Hallo Florian,
Ersatzteile gibt es noch.
Kolbenringe: http://www.ebay.de/itm/Satz-Kolbenringe ... SwuzRXemJx
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 21:57
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: E672
Servus Ton,
ich hab aber einen E672. Weis nicht wie baugleich der mit dem E 673 ist.
Gruß Florian
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 18:01
Hallo Florian,
da hast du recht.
Der 671 hat einen 71,0 mm, der 672 hat einen 72,0 mm und de 673 einen 73,0 mm Kolben.
Kurbelwelle etc. sind gleich. (Ausser Zylinderkopf mit oder ohne DeKo)
Zylinder vom 671/672 passt auf einem 673 aber der nicht auf einem 671/672
Ich habe vielleicht eine Möglichkeit an Kolbenringe zu kommen wenn du das nicht kannst.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 20:55
Servus Ton,
Die Firma HATZ hat mir heute zu verstehen gegeben das es keine Ersatzteile mehr gibt und das der 673 vom Motor zum 672 komplett unterscheidlich ist bis auf Flasche Wellen Abmessungen und Motorlager.
Werd mal das Einspritzsystem, das Ventilspiel etc kontrollieren...
Und dann entscheiden wie ich weiter vorgehen werde...
Gruß Florian
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2018, 08:34
Servus,
kurzes Update, Ventilspiel war 'unter aller Sau' also eingestellt. Ohne Erfolg. Düse abgedrückt Spritzbild kontrolliert, schaut gut aus. Pumpe liefert auch Diesel.
So dann Kopf abgebaut. Ventile eingelaufen ebenso Ventilsitze. Führungen ebenso eingelaufen. Mal sehen ob ich noch Ersatzteile auftreibe. Ansonsten werd ich wohl wenn der Rest noch gut ist einen Motorenbauer mit dem Kopf bemühen ;)
Gruß Florian
BeitragVerfasst: Di 28. Apr 2020, 18:32
Servus,
Mittlerweile hat er nen neuen Kopf. Hat aber leider auch ned gholfen.
Hat zufällig jemand das zugehörige Werkstatthandbuch?
Bin echt verzweifelt.
Gruß Florian.
BeitragVerfasst: Mi 29. Apr 2020, 12:45
Hallo Florian,
Hast du die richtige Dichtung?
Dicke hängt vom Spaltmass ab siehe:
https://www.hatz-diesel.com/fileadmin/u ... _alteM.pdf
