| Motorstart https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1007 |
| Autor: | Bruce88 [ So 14. Jun 2020, 15:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motorstart |
Hallo liebe Gemeinde, leider habe ich das Problem,dass ich meinen Hatz Z95 nicht starten kann Er stand mind. 4 Jahre und ich habe Diesel und Dieselfilter erneuert , auch das Öl ist neu und alles vor dem ersten Startversuch.Ich bin genau nach der Bedienungsanleitung vorgegangen ( zumindest soweit ich die verstanden habe ). Leider ist meiner nur zum kurbeln und ich habe mir schon einen Wolf gedreht Startversuche mit Zündfix und Starterspray blieben erfolglos. Wie ich kurbeln und gleichzeitig einen Schalter ( Kompressionshebel ) umlegen soll ist mir ein Rätsel. In meiner Bedienungsanleitung steht ein langer Hebel für die Kompression ,aber an meinem Motor sind zwei voneinander unabhängige kurze Hebel und nicht ein langer für beide Zylinder. Jetzt hoffe ich , da ihr diese Motoren weitaus kennt als ich ,dass ihr mir helfen könnt,diesen Brocken zu starten Einen Anlasser kann ich nicht einbauen,da Innen kein Zahnrad ist. LG Stefan |
| Autor: | Hatzpower59 [ So 14. Jun 2020, 20:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motorstart |
Hallo Stefan, Vorab, kannst du Bilder rein stellen? Ein paar Fragen Wie ist die Kompression, kannst du durch die Kompression Kurbeln? Qualmt der Motor, heißt Diesel kommt an, wenn nicht Einspritzleitung an Düse lösen, auf Vollgas stellen und Kurbeln und beobachten ob Diesel kommt, wenn ja Einspritzdüse raus und an Dieselleitung wieder anschließen und schauen wie das Spritzbild ist. Bei YouTube sind Filme zu sehen wie es aus zu sehen hat. Wenn kein Diesel ankommt Problem Tank nach Pumpe, Leitung verstopft. Nach Pumpe, Problem in Pumpe. Pumpe ausbauen bei Hebel auf Vollgas und kontrollieren ob Schiebestift zum Gas geben nicht fest ist, wenn ja mit WD 40 leichtgängig machen sonnst bei Boschdienst abgeben. Gruß Ton |
| Autor: | Bruce88 [ So 14. Jun 2020, 21:32 ] | ||||
| Betreff des Beitrags: | Re: Motorstart | ||||
Hier noch weiter Bilder
| Autor: | Bruce88 [ Mo 15. Jun 2020, 07:31 ] |
Also ,an den Düsen kommt fast nichts an.Ich habe die Dieselleitungen abgenommen und die 4 Muttern abgeschraubt,bekomme aber die Pumpe nicht raus Ich kann sie nur so weit heben ,bis zum Ende der Schrauben und dann hakt es irgendwo.Wenn ich den Gashebel bewege,kann man sehen ,dass sich auch die Pumpe bewegt,also sitzt der Hebel zumindest nicht fest.Wenn ich die Kurbel langsam drehe , ist auch Bewegung an der Pumpe. Bringt es was , mit Druckluft zu versuchen da etwas frei zu pusten ? Danke und Gruß |
| Autor: | Hatzpower59 [ Mo 15. Jun 2020, 11:04 ] |
Hallo Stefan, Der lange Hebel ist der Gashebel und neben den Hebel sitzt ein Knopf, der Startfüllknopf, den muss du bei Kaltstart ziehen, geht nur wenn der Hebel auf Vollgas steht, nach links vom Bild aus gesehen. Versuche mal den Hebel auf Vollgas, aber Startfüllknopf nicht ziehen, kommt dann Stoßweise Diesel aus der Leitung? Gruß Ton |
| Autor: | Bruce88 [ Mo 15. Jun 2020, 17:35 ] |
Hi, den langen Hebel meine ich nicht ,sondern den auf dem letzten Bild ( Bild 9791 ) . Ist das nicht der Dekrompessionshebel ? Den habe ich nicht,sondern nur die beiden,die ich fotografiert habe. Frage 1 : Wie müssen diese Hebel stehen ,wenn ich ankurbeln möchte ? Frage 2: Wie bekomme ich die Pumpe raus ? Sie hakt beim raus ziehen. Danke für deine schnellen Antworten LG |
| Autor: | Hatzpower59 [ Mo 15. Jun 2020, 19:10 ] |
Hallo, Mit den langen Hebel kannst du beide Auf Dekompression stellen, ankurbeln und Hebel auf Kompression legen. Du hast, denke ich, eine neuere Ausführung, die automatisch auf Kompression schalten. Kurbel mal bis die Hebel stehen bleiben, also auf Kompression. Jetzt drehst du beide 180 grad weiter, aber nur in einer Richtung, sonnst nutzt das Zahnrad im Zylinderkopf ab. Steht kein Pfeil auf den Deckel oder Dreh in die Richtung wo kein Widerstand ist beim drehen. Vollgas, Startfüllknopf ziehen und Kurbeln wenn Diesel ankommt. Pumpe kannst du vorsichtig raus ziehen wenn der Hebel auf Vollgas steht und der Startfüllknopf NICHT GEZOGEN IST. Kann aber sein das der Gasstift von der Pumpe fest hängt auf ausschalten, also kein Diesel fördern, dann geht die Pumpe mühsam oder so nicht raus und muss der Stirndeckel ab (Deckel wo auch die Kurbel rein muss) Gruß Ton |
| Autor: | Bruce88 [ Di 23. Jun 2020, 14:40 ] |
Motor läuft Danke für die Tipps Ton. LG |
