| T 5 , Schaltung https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1056 |
| Autor: | Edy [ Mi 16. Dez 2020, 11:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | T 5 , Schaltung |
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich einen T5. Und hierfür wääre eine Erklärung ob der Gangschaltung nötig. Danke, Grüße Edy |
| Autor: | Thomas [ Mi 16. Dez 2020, 12:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: T 5 , Schaltung |
Hallo Edy, ich gehe mal davon aus, dass Du einen Bungartz T5 mit Hatz-Motor hast? Welches Baujahr hat Dein Schlepper? Der T5 hat abhängig vom Baujahr unterschiedliche von Bungartz hergestellte Getriebe verbaut. Gruß Thomas |
| Autor: | Edy [ Mi 16. Dez 2020, 18:43 ] |
Hi Thomas, exakt, T5 mit Hatzmotor. Asu den 60ziger Jahren. Ich werde das Typenschild mal hier posten. Was mich wundert: Der Vorwärts-Rückwärtshebel verklemmt sich mit dem darüber legenden Hebel. Ich mache mal Bilder, statt hier rum zu stottern |
| Autor: | Edy [ Mi 23. Dez 2020, 09:36 ] |
Hallo, endlich komme ich zum posten Sind auch Poserbilder dabei. Bißchen dicke Hose gehört ja dazu Der T5 ist m.E. in guter Kondition. Springt immer recht verläßlich an. Leider ist er so vorne etwas leicht, aber da arbeite ich schon dran. Ich rechne mal mit 40 kg für den Anfang. Er geht zwar nicht voll steil, aber die Font-Räder schieben sich bei Last gradeaus. Nächster Punkt: Maulkupplung auf normale Kupplung. ![]() ![]() ![]() ![]()
| Autor: | Hatzpower59 [ Mi 23. Dez 2020, 10:33 ] |
Hallo Edy, Motor E95 U ist von 1972, also vermutlich Schlepper auch. Es gibt für den, Gewichte die an die Vorderachse kommen, versuche mal ob die bei dieser Webseite zu bekommen sind: www.Bungartz.nl Gruß Ton |
| Autor: | Edy [ Di 2. Nov 2021, 05:06 ] |
Hallo, ich brauche immer noch einen Tipp zur Schaltung. Dank Forum steht fest: Baujahr 1972, T5, Aber die Schaltgriffstangen sind aus der Führung gesprungen. Das rühren schadt. Daher immer noch: Bitte ein Schaltbild. Grüße Edy |
