| Hatz 1D60S saut an Drehzahlverstellung https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1116 |
| Autor: | Hatzpower59 [ Di 11. Jan 2022, 16:29 ] | |||
| Betreff des Beitrags: | Re: Hatz 1D60S saut an Drehzahlverstellung | |||
Hallo Wunderla, Hier die Ersatzteilliste aus dem Internet https://www.hatz-diesel.com/fileadmin/u ... 991_05.pdf Laut Reparaturanleitung muss der Steuerdeckel, dann siehe Beschreibung Gruß Ton
| Autor: | wunderla [ Mi 12. Jan 2022, 12:01 ] |
Hallo Ton, vielen Dank für die rasche Antwort. Werde mich am Wochenende mal dran machen. Gebe auf jeden Fall Rückmeldung Gruß Wunderla |
| Autor: | wunderla [ Sa 15. Jan 2022, 17:40 ] | |||
Hallo Ton, habe heute den Steuerdeckel abmontiert und die Drehzahlverstellung ausgebaut. Hat alles wie beschrieben funktioniert. Die beiden O-Ringe (Nr. 23 und 24 auf der Ersatzteilliste) müssen jetzt getauscht werden. Hast Du eine Adresse, wo man die am Besten bestellt?
