HATZ E673 er will einfach nicht !!! https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1142 |
Seite 1 von 4 |
Autor: | Carsten2233 [ Mi 20. Apr 2022, 19:31 ] |
Betreff des Beitrags: | HATZ E673 er will einfach nicht !!! |
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen ich habe hier eine Wacker Rüttelplatte mit Hatz E673LS. Ich hatte sie vor ein paar Jahren einem Kollegen geliehen und er hat sie wieder zurück gebracht mit der Aussage sie hätte kurz gelaufen wäre dann ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Ich hatte damals Mal nach ihr geschaut und festgestellt das die Pumpe keinen Diesel fördert. Ich ohne viel Info einfach voller Elan die Pumpe ausgebaut. Dann die Pumpe zerlegt um sie zu reinigen. Dabei war mir ein Teil verloren gegangen. Jetzt ein Jahr oder auch 2 später habe ich mir eine neue Pumpe besorgt. Eingebaut und es passiert nichts kein Diesel. Nach etwas nachlesen in Foren hab ich festgestellt das die Scheibe fehlt die zwischen Pumpe und Betätigungskolben kommt. Jetzt die Frage wo ist die Scheibe hin. Um das Rätsel zu lösen habe ich den Motor auf der Seite mit der Kurbel aufgemacht. Deckel war eh undicht bei der Gelegenheit gleich Dichtung wechseln. So konnte ich mit Magneten und Kamera rein schauen hab aber leider keine Scheibe gefunden. Soviel zur Geschichte. Ich habe ihn jetzt wieder zusammen. Pumpe liefert Druck hatte mittlerweile sogar die Düse draußen um zu sehen ob da Diesel kommt das ist alles da. Aber er läuft nicht. Ich Kurbel ihn an dann macht er 2-5 Mal bopbop raucht aus dem Auspuff aber er dreht nicht weiter. An was kann das liegen was hab ich vergessen ? Hat von euch hier vielleicht einer eine Idee ??? |
Autor: | Hatzpower59 [ Do 21. Apr 2022, 19:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: HATZ E673 er will einfach nicht !!! |
Hallo, Die Scheibe muss unten im Motor liegen Unter den Motor ist ein Deckel mit 4 Inbusschrauben, dahinter ist der Raum wo er ist. Kannst du den Mehrmengen Knopf bei Volgas ziehen. Der Knopf ist unter die Einspritzpumpe. Hast du die Markierungen von Nockenwelle und Zahnrad Kurbelwelle richtig zusammen gemacht? Gruß Ton |
Autor: | Carsten2233 [ Fr 22. Apr 2022, 00:06 ] |
Servus, Nockenwelle und Kurbelwelle habe ich die beiden Mackerungen direkt beieinander gestellt.Ich hoffe das war so richtig. Der Mehrmengenknopf läst sich ziehen ob er wieder zurück geht weiss ich nicht. Wenn ich nicht irre geht er ja erst nach dem Starten wieder zurück und dann macht die ja nicht. Kannst du etwas genauer sagen wo der Deckel mit den 4 Schrauben ist bisher hab ich ihn noch nicht gefunden ? |
Autor: | Hatzpower59 [ Fr 22. Apr 2022, 10:34 ] |
Morgen Wenn du das Öl abgelassen hast, Motor auf Schwungrad legen, dann siehst du den Deckel an die Unterseite des Motors. Der Knopf muss rein gehen, ohne das der Motor läuft, wenn der Gashebel in Stop Richtung bewegt wird. Gruß Ton |
Autor: | Carsten2233 [ So 24. Apr 2022, 09:02 ] |
Mhh OK, nö er geht nicht rein wenn ich den Gashebel betätige, dann muss ich da wohl nochmal schauen. Ich hatte allerdings schon ohne Pumpe probiert was da passiert wenn ich Gashebel betätige und Mehrmengenknopf ziehe. Wenn ich ihn Ziehe geht die Klaue auf die Seite, betätige ich den Gashebel passiert nichts ohne Pumpe. Mit Pumpe allerdings auch nicht. Also könnte es sein das die Klaue nicht sauber an der Pumpe sitzt. Gibt es da einen Trick wie man das sicher hin bekommt ? Wenn der Deckel unten sitzt wundert es mich nicht das ich ihn nicht gefunden hab. Dazu müsste ich dann Motor und Rüttelplatte trennen. |
Autor: | Hatzpower59 [ So 24. Apr 2022, 18:42 ] |
Gibt keinen Trick Wenn du Pech hast käsige der Motor nur auf Vollgas oder springt nicht an, was vielleicht in deinem Fall die Ursache ist. Gruß Ton |
Autor: | Carsten2233 [ So 24. Apr 2022, 19:16 ] |
OK ich werde morgen nochmal probieren und die Pumpe nochmal ausbauen und schauen das ich die Klaue richtig treffe. Ich meinte ob es einen Trick gibt die Klaue richtig zu treffen ? |
Autor: | Hatzpower59 [ Mo 25. Apr 2022, 07:17 ] |
Gibt kein Trick um die Mitte von der Klaue zu treffen Darum ist es wichtig wenn die Pumpe montiert ist ob der Knopf zu ziehen ist und hängen bleibt bei Vollgas Gruß Ton |
Autor: | Carsten2233 [ Sa 28. Mai 2022, 15:46 ] |
Das morgen probieren hat etwas länger gedauert ![]() Ich habe aber heute nochmal geschaut. Ich glaube ich habe ein ganz anderes Problem. Sollte sich die Klaue wo die Pumpe sich rein setzt sich nicht mit verstellen wenn ich den Gashebel betätige ? Das macht sie nämlich nicht. |
Seite 1 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
