Motor ES75 hält nicht die Drehzahl
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1145
Autor:  imexil [ Mo 30. Mai 2022, 16:33 ]
Betreff des Beitrags:  Motor ES75 hält nicht die Drehzahl
Ich habe eine Rüttelplatte mit einem Hatz ES75 Motor. Der Motor springt problemlos an allerdings scheint irgendwas mit dem "Drehzahlregler" nicht zu stimmen:
Wenn ich auf ca halbgas stelle dreht der Motor hoch bleibt stabil für ca 10 Sekunden und verliert dann Drehzahl bis auf Leerlauf, bleibt da ca 5 Sekunden und dreht wieder hoch. Das ganze Spiel wiederholt sich dann. Dreh ich auf Vollgass dann dreht der Motor auch hoch aber fällt dann nach ca 10 Sekunden so stark ab, dass der Motor dann stehen bleibt.
Zuserst dachte ich es würde an der Dieselzufuhr liegen, aber wenn ich den kleinen roten Startknopf ziehe (der wenn ich es richtig verstehe den Drehzahlregler übersteuert) dann läuft der Motor stabil mit Vollgass ohne Probleme (habe so ca 30 min gearbeitet). Für mich hört sich das nach einem Problem mit dem Drehzahregler an. Gibt es da Möglichkeiten das zu justieren?
Vielen Dank schon mal für eventuelle Tips :-)
Autor:  Hatzpower59 [ Do 2. Jun 2022, 20:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Motor ES75 hält nicht die Drehzahl
Hast du den Motor schon lange?
Wie sieht die Ölablassschraube aus, viele Metall Splitter?
Autor:  imexil [ Mo 13. Jun 2022, 14:08 ]
sorry für die späte Antwort, hab keine Benachrichtgung bekommen. Nein ich hab die Rüttelplatte gerade erst bekommen aber gleich einen Service gemacht, wobei ich nicht übermässig Splitter im Öl finden konnte. Ich würde das was ich sah als normalen Metallabrieb bei einem solchen Motor mit typsicher schlechter Wartungsdisplin ansehen.
Gruß,
Dietmar
Autor:  Hatzpower59 [ Mo 13. Jun 2022, 19:20 ]
Hallo Dietmar,
Meinst du den Knopf?
Der bleibt nur bei Vollgas oben, bei dir auch und sorgt für Extra Diesel beim Start und geht runter wenn der Motor läuft. Ist das bei deinem Motor auch?
91F20CF0-12CE-4241-A4E6-0BE506958139.jpeg [ 96.04 KiB | 3821-mal betrachtet ]
Autor:  imexil [ Mo 13. Jun 2022, 19:47 ]
Ja genau. Daher konnte ich auch ausschliessen, dass es sich um ein Dieselversorgungsproblem handelt. Und daher bleibt meine Vermutung, dass was mit dem Drehzahlregler nicht ganz stimmt. Also gibt es da Möglichkeiten den zu justieren?
Autor:  Hatzpower59 [ Mo 13. Jun 2022, 20:23 ]
Nicht von Außen
Muss vorne den Deckel ab
Kann an die Regelfeder liegen siehe Bild
4533BA70-D224-43AA-81EC-E7E3A0551D05.jpeg [ 357.32 KiB | 3818-mal betrachtet ]
Autor:  imexil [ Mo 13. Jun 2022, 21:05 ]
Schade. Aber danke. Da er ansonsten läuft und ich bei der Ruettelplatte gut mit nur vollgas klarkomme denke ich mal lasse ich das dann lieber in Ruhe.
Wo finde ich denn die netten explosionszeichnungen?
Autor:  Hatzpower59 [ Di 14. Jun 2022, 09:09 ]
Hallo Dietmar,
Im Netz
Ersatzteilliste Hatz E75 eingeben
Autor:  imexil [ Di 14. Jun 2022, 09:16 ]
Danke!
