Aktuelle Zeit: Sa 2. Mai 2026, 07:37
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2023, 18:31
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Knurz Kirsch Notstromaggregat
Bj. ~1985
400V 4,3A 3kVA
230V 13A 3kVA
30001/min 50Hz
Hallo ihr Fachleute,
ich habe ein Notstromaggregat (Bj. 1985 mit 22 Betriebsstunde sieht auch wie neu aus) in einer Garage gefunden.
Nach dem ich die Betriebsstoffe gewechselt habe konnte ich es auch problemlos starten.
Dann habe ich die Spannung in den Steckdosen gemessen.
Die 220V-Steckdose hat nur eine Spannung von 200V bei 40 Hz gebracht.
Bis jetzt überprüft/getätigt:
--> Ventilspiel geprüft 0,1mm
--> Kraftstofffilter erneuert
--> ohne Auspuff gestartet
--> Kabel sichtgeprüft
Ich habe das Gefühl das der Diesel nicht die volle Drehzahl gibt...
Der Gashebel bewegt sich von einer ca. 10 Uhr-Stellung (Stop) bis zur 12 Uhr-Stellung (Start) weiter in Uhrzeigerrichtung geht er nicht.
Wenn er sich in die 12 Uhr-Stellung bewegt dann "klackt" leise im Motor.
Der Motor hat mindestens 15 Jahre gestanden.
Wo könnte der Fehler liegen?
Wie weit bewegt sich der Gashebel normalerweise?
Hat jemand eine Idee?
Martin
Zuletzt geändert von E673maddin am Mi 19. Apr 2023, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 18. Apr 2023, 12:23
Hallo Martin,
Das klacken ist der Regler
Der Startfüllknopf kannst du ziehen wenn der Hebel auf Vollgas steht und geht zurück wenn du den Hebel Richtung Stop-Stellung drückst
Links unterhalb den Gashebel und rechts von der Öleinfüllschrauben sitzt eine Schraube unter eine kleine Kappe Siehe Bild, damit kannst du den Drehzahl regeln
152B992C-15A1-4D66-BD4C-CD44EAD16B8D.jpeg [ 3.79 MiB | 10679-mal betrachtet ]
6B10ADFB-4291-4195-8434-D24EF0ED4F72.jpeg [ 3.8 MiB | 10679-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 18. Apr 2023, 18:07
Bj. ~1985
400V 4,3A 3kVA
230V 13A 3kVA
30001/min 50Hz
Super, danke für die Info.
Probiere es morgen aus und melde mich dann nochmal.
Martin
BeitragVerfasst: Mi 19. Apr 2023, 20:16
Bj. ~1985
400V 4,3A 3kVA
230V 13A 3kVA
30001/min 50Hz
das war die Lösung.
Die Kontermutter geöffnet und die Schraube im Uhrzeigesinn ca. 1/4 Umdrehung
weiter gedreht und es lagen 227V bei Vollgas an. :-)
Danke für die Unterstützung.
Gruß Martin
