| OT am Hatz E89F https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1249 |
| Autor: | Hatzpower59 [ Fr 17. Apr 2026, 16:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: OT am Hatz E89F |
Hallo Eisenvater Ich würde mal das Schwungrad entfernen und nachschauen ob Markierungen drauf sind, wenn ja die nach vorne übertragen damit du die sehen kannst oder ein Loch bohren, wie das bei den Meisten den Fall ist (kann dir das Mass geben) Gruß Ton |
| Autor: | Eisenvater [ Sa 18. Apr 2026, 09:43 ] |
Moin, wenn du mir das Maß zukommen lassen könntest, wäre ich sehr dankbar. hatte gestern Erstmal den Anlasser entfernt als auch von oben in die Kupplungsglocke schauen können sowie es mit dem Endoskop untersucht. Markierungen konnte ich erstmal keine finden, Schwungrad ab würde bedeuten den ganzen Traktor auseinander zu ziehen. Dafür fehlen mit momentan gerade die Möglichkeiten. Hatte auch die Glühkerze raus und mit dem Endoskop reingeschaut, leider ist die Wirbelkammeröffnung nicht direkt darunter so dass ein Einschrauben der Messuhr in das Glühkerzengewinde Abhilfe hätte schaffen können. Sofern jemand die Pleuellänge ( Augenmitte- Augenmitte ) hätte könnte man ja den Förderbeginn in mm vor OT umrechnen. Falls jemand das Maß hätte würde ich mich freuen, sonst heißt es halt erstmal ziemlich viel Zerlegen. |
