| TL10, Hurth-Getriebe 809, welche Bremsbelagstärke? https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=387 |
| Autor: | wallmi59 [ Fr 6. Jul 2012, 19:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | TL10, Hurth-Getriebe 809, welche Bremsbelagstärke? |
Muss meine Bremsen erneuern, weiß jemand, wie dick die Bremsbeläge sind? Hurth-Getriebe 809. Denke, müssten 5mm sein, oder? Dann noch eine Frage: Sind die Bremsbacken symmetrisch, sprich, ist dass egal, ob ich einen oben oder unten verbaue? Weiß einer eine gute Adresse, der die Backen neu belegt (gut und günstig)? Jürgen |
| Autor: | Thomas [ Mi 18. Jul 2012, 11:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: TL10, Hurth-Getriebe 809, welche Bremsbelagstärke? |
Hallo Jürgen, Bremsbeläge müssten die 40 x 5,0 x 270 mm mit 10 Nietlöchern sein. Bitte auch die passenden Nieten verwenden (40 Stück B4 x 10 DIN 7338 Cu). Beim Aufnieten muss auf die richtige Reihenfolge des Nietens geachtet werden. So beginnt man das Nieten in der Mitte und arbeitet sich abwechseln zum Rand hin. Dies verhindert, dass sich der Bremsbelag verzieht und nicht plan aufliegt. Nach dem Aufnieten muss der Belag absolut gleichmäßig auf dem Träger aufliegen. Ist dies nicht der Fall, muss der Belag noch einmal vorsichtig abgenommen werden. Zum Belegen/Abdrehen am besten eine örtliche Lama-Werkstatt anfragen. Gruß Thomas |
| Autor: | wallmi59 [ Mi 18. Jul 2012, 13:38 ] |
Danke Thomas, das ist doch mal eine Aussage! Bin am Überlegen, ob ich die ganze Sache zum Aufkleben weg gebe...... Naja, mal sehen, was ich machen werde. Jürgen |
| Autor: | Hartmut [ So 6. Jan 2013, 12:16 ] |
hallo Jürgen, habe gerade die Bremse neu belegt an meinem Hatz TL 10. Den Belag habe ich als Meterwahre gekauft, und hab ihn genau nach Muster abgeschnitten. Die Backen habe ich Sandgestrahlt und dann den Belag mit einem zwei Komponenten Kleber aufgeklebt. Im Übrigen den Zweikomponenten Kleber habe ich bei Lidel gekauft. Nach antrocknen des Klebers habe ich die Löcher 4 mm von unten gebohrt. Danach mit einem Senkkopf 8 mm die Vertiefung für die Nieten gebohrt. Danach habe ich die Nieten angebracht in der Reihenfolge wie Thomas es beschrieben hat. Den Tipp mit dem Ankleben habe von einem alten KFZ Schlosser bekommen der bei mir sehr gut geklappt hat. sonst hat man immer Probleme das die löcher nicht passen. Gruss Hartmut |
| Autor: | wallmi59 [ Di 8. Jan 2013, 06:41 ] |
Hallo Hartmut, Danke für die Information! Folgendes habe ich kurz vor Weihnachten in einem anderen Thema geschrieben - passt auch hierzu: Habe im Sommer dieses Jahres beim "Bremsen-Schöbel" die Backen meines TL10 bekleben lassen. Hat inkl. Versand ca. 130€ gekostet. Super Arbeit und sehr schnell! Backen wurden auch von denen gestrahlt und lackiert. Jürgen |
