Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 18:20
 Betreff des Beitrags: Zugfeder
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 11:24
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz TL 10 / Bj:1957
Ruthe Hatz 10 PS Bj: 1959
Liebe Hatzler,
ich bin auf der Suche nach einer Zugfeder, die in der Kupplungsglocke sitzt und den Kupplungshebel zurück holt.
Bei meinem TL10 hat jemand mal eine Feder Außen angebracht, leider zieht sie das Gestänge immer nach unten auf das Gehäuse.
In der Ersatzteilliste für das Hurth-Getriebe 809 ist sie auf der Tafel 8 als Teilenummer 27 (Zugfeder 85.05.41.0) angegeben.
Leider hat Hurth wohl vergessen das die das Getriebe gebaut haben.
Hat jemand eine Nummer, Typ oder Maße für mich? :?: Vieleicht ist es ein DIN Teil. :idea:
Danke und Gruß aus dem Ruhrgebiet
" Glück Auf "
Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Zugfeder
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 11:45
Hallo Frank,
Bei meinem Tl 13 ist die Feder auch von außen angebracht, bis jetzt gerade hab ich gedacht das wäre original so, weil alles bestens funktioniert, hab aber gerade mal im Ersatzteilkatalog nachgeschaut, und habe für die von dir gesuchte Feder eine ganz andere Nummer, hast du dich verschrieben oder einen anderen Ersatzteilkatalog?
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 18:03
Hallo Tom
ich habe gerade noch einmal nachgeschaut.
Es ist die richtige Teilenummer, bei mir ist sie auf Seite 52 als Teil Nr. 27 aufgelistet und auf Seite 53 in der Zeichnung der Ausrückmechanik abgebildet.
Es kommt auf wohl auf die Kupplungsglocke an, auf der Tafel 9 ist bei mir in der Beschreibung eine Druckfeder Außen abgebildet. Bei meiner Mechanik ist die Feder in der Glocke ( zumindest sollte dort eine sein). Die haben das wohl gebaut wie sie lustig waren. Ich glaube das es auch darauf ankommt welcher Motor verbaut wurde.
Schönen Samstag
Frank
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2014, 01:10
Hallo Frank,
Ich habe die Feder gefunden die du meinst, doch die hat eine andere Teilenummer fängt mit 809 an, liegt auch innen wie du schon geschrieben hast.
Was wie einen Teilekatalog hast du denn ich hab den vom Hurth 809 Getriebe?
