| Hatz Diesel E 673 LS - Überholung- https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=634 |
| Autor: | Jonas95 [ So 9. Aug 2015, 21:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hatz Diesel E 673 LS - Überholung- |
Schönen Guten Abend, durch vergeblichen Suchen im Intenet, habe ich mich hier im Forum angrmeldet, da ich einige offene Fragen habe. Folgendes, und zwar habe ich vor einigen Wochen recht günstig eine AMMANN AVP 1850 mit einem HATZ DIESEL E 673 LS ersteigern können. Was ich auch vor der Aukition wusste, war das der Motor ordentlich qualmt. Er verbrennt vermutlich ÖL. Um der Sache mal auf den Grund zu gehen, habe ich den Motor bis zum Kolben freigelegt. Die Kolbenringe sahen nicht mehr ganz so gut aus, warum ich auch direkt neue bestellt habe. Auch die Dichtung am Zylinderfuß machte nicht mehr den besten Eindruck, wodurch auch beim Lauf des Motors ÖL ausgelaufen war. Zu meiner eigentlichen Frage, ich habe jetzt vor Kolbenringe sowie alle Dichtungen zu tauschen, hierzu habe ich das von Dichtungsset für von Hatz bestellt. Was ich allerdings nicht in der Explosionszeichnung finden konnte, ist die Dichtung für den Zylinderfuß. Wird dort nur mit einer Dichtmasse abgedichtet? Was könnt ihr da empfehlen? Und wer hat evtl. noch eine Betriebsanlitung für den Hatz E 673? Vor allem die Werte für das Ventilspiel sind für mich interessant. Ich würde mich über einige Antworten sehr freuen Gruß Jonas aus Wesel |
| Autor: | Hatzpower59 [ Mi 12. Aug 2015, 08:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hatz Diesel E 673 LS - Überholung- |
Hallo Jonas, ich selber habe da noch nie abgedichtet und bis jetzt keine Probleme gehabt. Denk an das Spaltmass wegen der Dicke der Kupferdichtung. (0,55-0,65) Ton |
| Autor: | Hatzpower59 [ Mi 12. Aug 2015, 08:24 ] |
Ventilspiel kalt 0,10 |
| Autor: | Jonas95 [ So 16. Aug 2015, 13:19 ] |
Danke für deine Antwort! Habe den Motor jetzt wieder zusammen, Kolbenringe und Dichtungen wurden ausgetauscht. Die Ringe waren wirklich nicht mehr die Besten, teilweise ein Spiel von 10 mm. Den Zylinderfuß habe ich etwas mit Dichtmasse abgedichtet. Die passende Kupferdichtung wurde auch eingebaut. Der Motor sprang tatsächlich beim ersten Kurbeln an, ich war echt überrascht Einen schönen Sonntag wünsch ich Gruß Jonas |
| Autor: | Hatzpower59 [ So 16. Aug 2015, 20:55 ] |
Hallo, Stoβstange nicht vertauscht. Mit Pfanne muβ links. Pfanne kann man noch nach oben oder unten schrauben. Dann kann man Strafheid mittels Schraube, die sich zwischen Stösselrohren unten am Zylinderkopf befindet, einstellen, wenn Zahnrad nicht zu sehr abgenutzt ist. Wenn noch Fragen, melde dich. M.f.G., Ton |
