Hatz E 780 vs. Hatz E 785
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=800
Autor:  ltdaniel [ Di 11. Apr 2017, 07:04 ]
Betreff des Beitrags:  Hatz E 780 vs. Hatz E 785
Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich den Hatz E 780, der in meinem Agria 4800 Kompaktschlepper verbaut ist, problemlos zum Hatz E 785 umbauen kann?
Der 780er muß so langsam revidiert werden, da würde ich gerne den Zylinder (oder den kompletten Motor) gegen den vom E 785 tauschen. Sind die Motoren bis auf den Hubraum (und natürlich Einspritzdüse, Einspritzpumpe) gleich?
Sonnige Grüße aus dem Siebengebirge
Daniel
Autor:  tux [ Sa 6. Mai 2017, 02:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hatz E 780 vs. Hatz E 785
Da ist sehr viel baugleich. Zumindest der Kopf und der Rumpf sind gleich. Ich meine die pleulstange und der zylinder ist beim 785er länger. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Autor:  Hatzpower59 [ Mo 5. Jun 2017, 16:50 ]
Hallo Daniel,
Kurbelgehäuse, Kolben und Zylinder sind grösser, aber du kannst an einem 785 folgende Teile austauschen damit es passt.
Schwungradgehäuse
Schwungrad
Weil ich vermute dass das Schwungrad mit Anbau von der Tiefe nicht passt.
