| Hatz ES75 entlüften https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=870 |
| Autor: | Thomas [ Mi 11. Apr 2018, 14:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hatz ES75 entlüften |
Hallo Steffen, richtig entlüften: 1. Drehzahlverstellhebel auf Stop 2. die markierte Schraube leicht herausdrehen, orgeln und solange gelöst lassen, bis Diesel blasenfrei austritt 3. markierte Schraube wieder festziehen Dateianhang: Dieselfilter schon überprüft? Gruß Thomas |
| Autor: | Hatzpower59 [ Mi 11. Apr 2018, 19:24 ] |
Hallo Steffen, wo ist der Gashebel und das Blech um den Zilinder? Schraube unter Achse für Gashebel mit Schlüsselweite 10 lösen und warten bis Diesel raus kommt. Dann mit Schlüssel 17 die Leitung 2 Lösen bei Einspritzüse und Hebel auf Vollgas (Hebel zu dir wenn du vorm Motor stehst Ankurbelseite) und Kurbeln bis oben Diesel bei Einspritzdüe raus spritzt. M.f.G., Ton |
| Autor: | steffen-baja [ Do 12. Apr 2018, 05:37 ] |
Danke euch beiden. Werde ich sofort heute mittag testen. Das Blech und der Gashebel sind auf dem Bild demontiert, alles wieder dran. Grüße Steffen |
| Autor: | steffen-baja [ Di 17. Apr 2018, 11:47 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Hatz ES75 entlüften | ||
Danke nochmal Hat auf anhieb geklappt. bin so froh das der Hatz wieder schnurrt. noch ein Bild von der gesammten Maschine. Grüße Steffen
