| E71 spring nicht an https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=945 |
| Autor: | Zuntry [ Mo 20. Mai 2019, 10:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | E71 spring nicht an |
Hallo, kann jemand sagen wieviel Kompression zum Starten notwendig ist. Der Motor spring nicht an. Motor stand ca 2 Jahre davor sprang er immer auch ohne Zündfix an Bisher gemacht: Tank gereinigt Diesel neu Einspritzdüse neu und eingestellt auf 110 bar Düse zerstäubt gut Vorkammer gereingt (Sprühreiniger und Bürste) Zündfix brennt mal ab und mal nicht Gruß |
| Autor: | Hatzpower59 [ Mo 20. Mai 2019, 11:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: E71 spring nicht an |
Hallo, Zerstäubt die Düse am Motor gut, oder am Prüfstand? Ventile auf 0,1 eingestellt ? Ton |
| Autor: | Zuntry [ Mo 20. Mai 2019, 14:37 ] |
Düse zerstäubt am Motor gut ( Düse nach außen "gedreht") Ventilspiel mit 0,1 eingestellt Kompression sollte vorhanden sein, läst sich nach Dekompression schwer drehen. Meine Frage ist wieviel Kompressionsdruck muß er zum Starten haben? Gruß |
| Autor: | Hatzpower59 [ Mo 20. Mai 2019, 15:00 ] |
Hallo, Werde Zuhause nachsehen was er hat, aber was er minimal an Druck braucht kann ich nicht sagen. Wenn er das Zundfix nicht selber entzündet, hat er zu wenig Kompression. Wenn du den Zundfix anzündest und dann einen Startversuch machst mit ausgezogener Startfüllknopf, springt er dann noch nicht an? Ton |
| Autor: | Thomas [ Mo 20. Mai 2019, 15:16 ] |
Hallo Zuntry, Abspritzdruck müssten 135+8 bar sein. Gruß Thomas |
| Autor: | Zuntry [ Mo 20. Mai 2019, 16:00 ] |
Hallo Thomas auf dem Düsenträger steht 110 bar drauf... ist das falsch? Gruß |
