| TL10 Lichtmaschine und Keilriemen https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=956 |
| Autor: | Jabl86 [ Do 18. Jul 2019, 08:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | TL10 Lichtmaschine und Keilriemen |
Moin zusammen, ich habe mir eine Hatz TL10 gekauft. Der Vorbesitzer hatte die Lima nicht verbaut, weil er nicht wusste ob diese Funktioniert. Jetzt habe ich mir der Sache mal angenommen. Meine Fragen. 1. Welchen Keilriemen habt Ihr verbaut? Ich hatte mir einen Klassischen Riemen besorgt, den verdreht es leider immer komplett. Würde jetzt auf einen Keilrippenriemen umsteigen und dachte da an den Gates Quad Power 3, Höhe 8mm, breite 9,7, länge 875mm. 2. Wenn die Lima läuft müsste ich ja normalerweise an den beiden Anschlussklemmen eine Spannung 12V bzw. etwas mehr messen. Das ist leider nicht der Fall, wenn ich aber an vor dem Regler messe, dann habe ich annähernd die 12V. Heißt das dann, das der Regler kaputt ist? Wo kann ich eine Lima überholen lassen, bzw. wo bekomme ich einen Regler her? Grüße Steffen |
| Autor: | Thomas [ Sa 20. Jul 2019, 07:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: TL10 Lichtmaschine und Keilriemen |
Hallo Steffen, wenn es den Keilriemen verdreht stimmt entweder die Flucht nicht oder der Riemen ist zu wenig gespannt. An der Lichtmaschine liegen zwischen um die 12 -14 Volt an (Referenzwert). Liegt die an der Batterie ankommende Spannung bei eingeschalteten Verbrauchern um mehr als ein Volt unter dem Referenzwert, so ist der Defekt höchstwahrscheinlich an der Verkabelung zu suchen. Ist die Spannung an der Lichtmaschine dagegen deutlich höher, ist eher der Lichtmaschinenregler das Problem. Am Hatz TL10 müsste der Regler von Bosch rs/za 75/12/3 verbaut sein. Einfach mal die Lichtmaschine zum Bosch-Dienst bringen, die prüfen sie und können Dir dann auch weiterhelfen. Gruß Thomas |
| Autor: | Jabl86 [ Do 8. Aug 2019, 15:51 ] |
Hallo Thomas, Vielen Dank für Deine Antwort. Werde das nochmal prüfen. Grüße Steffen |
