| Kolben TL 13 E89FG 5 Kolbenringe https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=968 |
| Autor: | BlackRunner086 [ Fr 30. Aug 2019, 20:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kolben TL 13 E89FG 5 Kolbenringe |
Hallo. Mein TL 13 Verbrennt Öl und schmeißt es volle Pulle aus der Entlüftung raus. Denke die Abstreifringe sind defekt. Wollte gerne einen neuen Zylinder und Kolben dem Schlepper gönnen. Finde aber nur Kolben mit 3 Kolbenringen. Habe aber 5. Kann mir da jemand Auskunft geben was da richtig ist. Gruß Matze |
| Autor: | BlackRunner086 [ Sa 31. Aug 2019, 10:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kolben TL 13 E89FG 5 Kolbenringe |
Dateianhang: Moin.Habe den Kolben mal ausgebaut. Dabei habe ich gesehen das der Kolben gebrochen ist. Er hat gefressen wie man sieht aber der Zylinder Weisst dies Riefen nicht auf. Vermutlich hat er mal einen neuen Zylinder bekommen und die Deppen haben den alten Kolben wieder benutzt. Siehe Bild. Er hat 5 Kolbenringe. |
| Autor: | Hatzpower59 [ Sa 31. Aug 2019, 14:57 ] |
Hallo Matze, Lass den Zylinder überprüfen, vielleicht kannst du den Kolben noch benutzen. Spätere Motoren haben nur noch 3 Kolbenringe. Gruß Ton |
| Autor: | Replay [ Sa 31. Aug 2019, 15:28 ] |
Hallo, bei EBay gibt es einen Zylidersatz für die E 89 Motoren, kostet glaube ich 269€ also mach ruhig beides neu, dann sollte es wieder lange halten Gruß Markus |
| Autor: | Replay [ Do 14. Nov 2019, 17:12 ] |
Hallo, ich würde auf die Kühlluft von der Gebläsekühlung tippen, sonst bleibt ja nur ein undichter Zylinderkopf übrig, wenn es nicht aus dem Auspuff kommt Gruß Markus |
