Aktuelle Zeit: Fr 13. Mär 2026, 03:33
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2025, 15:02
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: E75
Ich heiße Ulrich bin 62 und komme aus der nähe von Karlsruhe und habe folgende Arbeitsmaschinen.
einen Deutz Intrac 2003 der ausschließlich zum Brennholz aufbereiten gebraucht wird, und eine Wacker Rüttelplatte mit einem Hatz E75 drauf.
Ich habe mich hier im Forum angemeldet da ich eure Hilfe und Einschätzung zu dem E75 brauche.
Jetzt zu meinem Problem mit dem E75.
Die Rüttelpatte ging einfach während dem Betrieb aus.
Bei der suche nach dem Fehler habe ich als erstes den Ventildeckel entfernt, dabei kam mir das ganze Elend schon entgegen.
Beim Auslassventil fehlte das untere Ventilteller, das kam wahrscheinlich davon weil eine Nase von den Schleperhebel die die Stöselstange von der Nockenwelle steuert abgebrochen war, so dass dadurch jede menge Spiel entstand.
Ich habe nun alle defekte Teile ausgetauscht und wieder alles zusammengebaut.(Das Sprühbild der Düse war gut, Ventile habe ich auf 0,1 mm eingestellt, nur kam bei den Startversuche weißer Rauch raus und sie lief nicht an.
Daraufhin habe ich den OT Punkt mittels einem Lötdraht gemessen
Nun habe ich das Problem dass der OT punkt 1.05mm beträgt aber nach Werkstatthandbuch sollte er zwischen 0,65 und 0,75 mm betragen.
ich habe die gleiche Zylinderkopfdichtung verbaut die auch vorher drin war eine 0,7mm.
ich warte jetzt auf die Lieferung einer 0,4 mm Dichtung und versuche es dann.
Habt ihr noch einen Tipp wonach ich schauen kann.
Liebe Grüße aus Stutensee
Intrac-Bild.jpg [ 1.19 MiB | 4022-mal betrachtet ]
