Aktuelle Zeit: Sa 2. Mai 2026, 03:11
 Betreff des Beitrags: servus
BeitragVerfasst: Do 27. Mär 2014, 21:19
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: ?????
Bin da Franz aus dem Landkreis weilheim und habe einen Traktor mit hatz z90r,
Und zf10 Getriebe aber finde nicht den richtigen Typ daraus da ich leider keinen Brief habe
Gruaß Franz
 Betreff des Beitrags: Re: servus
BeitragVerfasst: Fr 28. Mär 2014, 11:14
Hallo Franz,
willkommen bei den Hatz-Freunden!
Mit Deinen Angaben kann ich leider nicht viel anfangen um den Typ Deines Traktors zu bestimmen.
Es gibt folgenden Typen mit Z90R-Motor:
Hatz TL15:
Gebaut wurde der Hatz TL15 zwischen 1956 und 1960, 256 Stück.
2 Zylinder; 15 PS; Getriebe: Hurth G85
Hatz TL17
Gebaut wurde der Hatz TL17 zwischen 1957 und 1960, 412 Stück.
2 Zylinder; 17 PS; Getriebe: Hurth G819
H220
Gebaut wurde der Hatz H220 zwischen 1962-64 insgesamt 163 mal. 20 PS.
2 Zylinder; 20 PS; Getriebe: ZF Passau A208
Das ZF A10 Getriebe wurde in keinem Hatz-Traktor verbaut.
Zeig mal Fotos von Deinem Hatz, dann kann ich Dir bei der Typbestimmung evtl. weiterhelfen.
