Registriert: Do 5. Nov 2009, 17:19 Beiträge: 28 Wohnort: Schotten
Hallo feichte02,
Ich habe mal in meiner Betriebsanleitung für die Motoren Z90R Z100R nachgesehen und da steht geschrieben: Das Ventielspiel zwischen Kipphebel und Ventilschaft soll bei geschlossenem Ventil und betriebswarmem Motor 0, 3mm betragen. Bei kaltem Motor beträgt das Ventielspiel 0, 05 - 0, 1mm.
Das Einstellen der Ventile geschieht bei kaltem Motor auf das vorgeschriebene Spiel von 0, 05 - 0, 1mm.
Aber hat der H222 nicht einen Z105R Motor??? Das Ventilspiel müsste aber das gleiche sein...
Gruß Kurze
