Aktuelle Zeit: Mi 6. Mai 2026, 13:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Startfüllungsknopf Hatz e75
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2018, 19:33
ich habe die Einspritzpumpe jetzt herausbekommen.
Ich habe den Steuerdeckel mit einem Abzieher demontiert, danach habe ich die Festsitzende Regelstange mithilfe eines Alu Rohres zurückgeklopft.
Anschließend konnte ich die Einspritzpumpe problemlos herausziehen.
Ich vermute mal, da die Regelstange ausgefahren war und somit nicht betätigt wurde, blieb der Startfüllknopf nicht oben. Dies werde ich aber in den nächsten Tagen nochmals überprüfen.
Vielen Dank für die guten Tipps.
LG Mischi
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 19:37
ich habe die Einspritzpumpe zerlegt und gereinigt und wieder zusammengebaut. Nach dem Einbau der Einspritzpumpe, wurde der Motor angeworfen.
Leider lief er nur auf Vollgas und lies sich nicht nachregulieren, außerdem rauchte er stark weiß grau.
Da ich die Regelstange eingebaut habe kann es eigentlich an dieser nicht liegen, ich könnte mir aber vorstellen dass ich die Einspritzpumpe nicht in der richtigen Grundstellung zusammengebaut habe.
In welcher Stellung muss der Kolben der Einspritzpumpe stehen, bzw. an was kann dies sonst noch liegen?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Mischi
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 20:48
Hallo Mischi
Gucke mal bei Youtube Bosch PFR.
Vermutlich hast du etwas falsch zusammen gebaut.
