Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 11:34
 Betreff des Beitrags: E573 will nicht
BeitragVerfasst: Mo 2. Jun 2025, 18:39
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Stromerzeuger
nach der Instandsetzung der Dekompressionsautomtik (Zahnrad) habe ich alles wieder zusammengebaut. Die Ventile auf 0,1 beideseitig eingestellt und die Einstellschraube der Automatik ebenfalls justiert.
Versuche ich nun zu starten, klappt die Automatik und nach 3-4 Umdrehungen "pufft" es kurz oder aber der Kurbel stoppt schlagartig.
Gashebel ist gesetzt und der Startknopf gezogen.
Vorher ist die Maschine ordentlich angesprungen. Jemand einen Tip?
Besten Dank.
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: E573 will nicht
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2025, 16:14
Hallo Stefan
Du kannst den Motor nicht mehr weiter drehen?
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2025, 17:20
also, wenn ich den Motor versuche zu starten (Öl ebenfalls zugegeben) fünktioniert die Automatik jetzt so wie sie soll. Kurz bevor der Drehknebel aus der Position 12 Uhr die 6 Uhr, rechts drehend, erreicht, gibt es eine Verpuffung mit hellen Rauch. Dieser tritt vorne am Ventildeckel aus. Dann steht die Handkubel schlagartig.
Irgendwo habe ich einen Denkfehler wohl.
Stefan
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2025, 18:42
Hallo Stefan
Du hast die Stösselstangen nicht vertauscht und sind richtig in die Aussparung
Stimmt das Spaltmass
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2025, 18:53
nein nicht vertauscht. Die für die Automatik links, wenn man von oben schaut. Hatte den Motor seit dem Ausbau nicht gedreht. Stangen von oben in die Rundung und dann etwas gedreht, bis diese etwas sich gesetzt haben. Welches Spaltmaß ist hier gemeint? Ohne Dekompression dreht der Motor sauber und auch die Ventile ließen sich problemlos einstellen.
Grüße Stefan
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2025, 21:01
Hallo Stefan
Spaltmass ist de Abstand Rand Zylinder zum Kolben & Kupferdichtung
Beim E573 soll der 0,55-0,65 mm sein
BeitragVerfasst: Do 5. Jun 2025, 12:48
Hallo Ton!
Gestern nochmals alles durchgesehen. Stoßstangen sitzen korrekt im Schlepphebel Ventiltrieb. Stangen sind auch gerade.
Ebenso nicht vertauscht. Einspritzdüse ausgebaut und Spritzbild überpüft, passt. Wirbelkammer ausgeblasen. Ventile im geschlossenen Zustand auf 0,1 mm beidseitig eingestellt. Dekompressionsautomatik überpüft und justiert. Luftfilter demontiert und Luftweg überprüft.
Mehrere Versuche zum Starten erfolglos. Drehe ich die Kurbel ordentlich beim Starten, kommen 2-3 Knallgeräusche und weißer Rauch tritt pulsierend aus. Auspuff qualmt schwarz.
Stefan
BeitragVerfasst: Do 5. Jun 2025, 16:06
Hallo Stefan
Fangen wir jetzt mal von vorne an
Hat der Motor bei dir gelaufen
Ja, was hast du gemacht?
Nein, was hat der Vorbesitzer erzählt und was hast du mit dem Motor gemacht
BeitragVerfasst: Do 5. Jun 2025, 18:31
Vorbesitzer BW. Letzte Prüfung 2024. E673 vom SEA 2,2 kW.
Nach Übernahme Gerät einwandfrei gelaufen, etwas schwarz ohne Last am Auspuff.
Einziger Fehler, Startautomatik nicht in Ordnung.
Meine Maßnahmen:
Ventildeckel demontiert,
Kipphebel und Stoßstangen und Welle demontiert,
Zahnrad getauscht und korrekt wieder getauscht und montiert, inklusive O-Ring
Stoßstangen (gerade) wieder korrekt eingesetzt und nicht vertauscht,
Welle und Kipphebel wieder montiert,
Ventile 0,1 mm eingestellt. Drehknebel auf Kompression, rechts gedreht, bis beide Ventile geschlossen und über beide Stellschrauben eingestellt und gekontert,
Dekompressionsaustomatik eingestellt, beide Ventile geschlossen und Einstellschraube auf Auslassventilkontakt, 180 Grad weiter gedreht, gekontert,
Neue Dichtung verbaut und Deckel montiert.
Beim Starten läuft nun die Automatik wieder von 12 Uhr bis 18 Uhr rechtsdrehend mit. Ca. 4 Umdrehungen.
Fehler: Motor startet nicht mehr, sondern kurz bevor der Drehknebel der Automatik auf 18 Uhr springt, kommt es zu einer Fehlzündung und das war es dann. Vorne tritt etwas weißer Rauch raus, aus Auspuff etwas schwarzer Qualm.
Fehlersuche:
Luftfilter / Zuluftschlauch geprüft und vom Filter demontiert
Einspritzdüse Spritzbild geprüft, Augenscheinlich in Ordnung,
Kraftstoff nicht geprüft bzw. vor 4 Monaten eingefüllt (Wasser gezogen?)
Mit Ölzugabe beim starten probiert, keine Verbesserung
Gerne für weitere Fragen oder Tipps melden.
Stefan
BeitragVerfasst: Fr 6. Jun 2025, 11:55
Hallo Stefan
Vermutlich liegt es an der Einstellung vom DeKo
Hast du es so gemacht wie i’m Reparaturbuch steht
IMG_8921.jpeg [ 4.32 MiB | 2616-mal betrachtet ]
IMG_8919.jpeg [ 4.45 MiB | 2616-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
