Aktuelle Zeit: Sa 2. Mai 2026, 03:14
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2023, 20:55
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Rüttelplatte mit Motor E 76
Einachs-Traktor
Rüttelplatte mit Motor E 673 LS
ich möchte neue Kolbenringe auf den Kolben meines E 673 LS Motors einbauen. Die beiden oberen Kolbenringe (2mm) haben an der Innenkante eine leichte Abschrägung. Ist diese Schrägung nach oben in Richtung Zylinderkopf zu montieren oder nach unten in Richtung Kurbelgehäuse ?
2. Frage: Haben die Ventile (Ein-Auslaßventil) Ventilschaftdichtungen die wechselbar sind?
Grüße trebla
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2023, 14:44
Hallo Trebla
1. Schräge Innen nach oben Richtung Zylinderkopf
2. Die Ventile haben keine Dichtungen
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2023, 15:21
Einachs-Traktor
danke für Deine Antwort!
Dein Beitrag hilft mir, weiter zu kommen. :)
Jetzt brauch ich nur noch einen Ventilsitzfräser und Dichtungen für
den Zylinderkopf. Dann sollte der E 673 wieder brummen.
Grüße Trebla
Hatzpower59 hat geschrieben:
Hallo Trebla
