Aktuelle Zeit: Do 16. Okt 2025, 09:37
 Betreff des Beitrags: Drehzahl/Leistungseinstellung E89
BeitragVerfasst: Sa 14. Aug 2010, 11:46
Hallo, habe mir einen Bungartz T5 zugelegt. Der hat einen E89, der aber nicht mehr original ist. Wahrscheinlich wurde der Motor mal getauscht. Der aktuelle Motor ist auf 2000 1/min und 10,5PS eingestellt. Das ist für den T5 nicht ausreichend. Er sollte 2600 1/min drehen und dann 12PS haben. Diese Einstellung kenne ich auch von meinem H113. Kann man mit einfachen Mitteln diese Einstellung (2600 1/min und 12PS) erreichen? Wenn ja, wie? Es muss wohl auch der FB anders festgelegt werden. Die Verstellung des Drehzahlanschlags alleine brachte jedenfalss nicht den erhofften Erfolg. Ist das mit einfachen Mitteln überhaupt zu machen? Die Beschreibung hierzu im Reparaturhandbuch ist zwar sehr detailliert, aber es wird ein spezielles Werkzeug verwendet, das ich natürlich nicht habe. Der Motor ist ziemlich mitgenommen (LIMA stillgelegt, Kopfdichtung hinüber, ...). Deshalb habe ich auch schon daran gedacht, den Motor komplett zu tauschen. Gibt es vernünftige Bezugsquellen? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Herzliche Diesel-Grüße
Heinz
 Betreff des Beitrags: Einstellungssache?
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2010, 12:38
hatzh113 hat geschrieben:
Verschiedentlich ist beim H 113 auch von 12 oder 13 PS bei 2.500 U/min die Rede, beim TL 12 zudem abwechselnd von 12 PS bei 2.500 oder 2.600 U/min. Nur bei den Typen TL 11 und TL 13 lautet die Angabe einigermaßen zuverlässig 12 PS bei 2.500 U/min bzw. 13. PS bei 2.750 U/min.
Hat dazu jemand den Überblick?
