Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 09:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TL 10 Kupplungsproblem
BeitragVerfasst: Sa 26. Okt 2013, 14:58
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz TL 10 Bj. 55
Hallo zusammen.
Ich habe 2010 den TL 10 meines Vaters restauriert. Die Kupplung ist in diesem Zuge auch erneuert worden. Die alte Kupplung hat noch funktioniert, aber der Motor war halt auseinander und da haben wir sie eben getauscht.
Doch die neue Kupplung war seit ihrem Einbau nie so ganz perfekt. Wir mussten das Plättchen mit dem man die Kupplungsbetätigung einstellt auf maximalen Verscheiß stellen, damit sie überhaupt funktionierte. Dann hatten wir auch schon mal einen Totalausfall der Kupplung, da sich die Muttern der Betätigungshebel gelöst hatten. diese haben wir dann mit loctite eingesetzt und wieder montiert. Nun wieder Totalausfall, aber alle Muttern noch heile. Kupplung siet noch aus wie neu. Scheibe nur minimaler Abrieb.
Wer hat eine Idee?? Teilenummer Sachs 1882 155 009 typ k160 für die Druckplatte. Sachs 1864006119 1T4007 für die Scheibe
Vielleicht habe ich ja auch die falsche Kupplung bekommen. Kann jetzt nichts mehr vergleichen.
Besten Dank schon mal
 Betreff des Beitrags: Re: TL 10 Kupplungsproblem
BeitragVerfasst: So 1. Dez 2013, 14:28
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL12P, TL10
hallo ferdnand,
nebenbei:
ich verkaufe einen hatz tl10 als restaurationsobjekt. uu hast du ja interesse.
zu deinem problem:
ich habe einen tl12 und musste die kupplung erneuern weil sie nicht mehr sauber trennte. es war eine nase des druckringes (er betätigt die federbügel der druckplatte) gerissen. wenn ich dich richtig verstehe, haben sich bei dir die muttern dieser druckbügel gelöst. wie geht das? bei mir sind sie gesichert (der rand ist eingeschlagen).
ob du die richtige kupplung bekommen hast:
ich habe die orginal hatz ersatzteilnummern der kupplung von tl10 und tl12 verglichen. sie sind identisch. ich habe meine kupplung nach den nummern der deffekten bestellt. da der vorbesitzter eine autoverwertung besass, war ich am zweifeln ob die deff. kupplung überhaupt die orginalkupplung war. meine druckplatten-kupplungsnummer sachs ist mit deiner identisch, allerdings ohne typ bei mir, deswegen glaube ich trotzdem, daß wir die richtigen teile haben. meine kupplungsscheibennummer-sachs hat hinten die 8 statt einer 9 - auch ohne typenbeseichnung.
mein problem:
nach kurzer zeit trennte meine kupplung wieder nicht richtig. grund: der arm der das ausrücklager (arl) bewegt muß einen großen weg machen.dabei wird das arl nicht nur nach vorne sondern auch nach oben bewegt (kreisbewegung). durch die späte berührung mit dem druckring der platte wird dieser einseitig belastet und drückt schräg auf die federn. wie kann ich den abstand zwischen arl und druckring (platte) verringern? du schreibst von einem plättchen zur einstellung, - kenn ich bei mir nicht. was ist das? hast du eine reparaturanleitung für die kupplung? soeben lese ich in der ersatzteilliste einen grafitring. den sehe ich bei mir nirgens. ist das ein ring auf dem arl? der würde ja dann mein distanzproblem uu lösen. hast du so einen grafitring?
uu kommen wir den problemen ja noch auf die spur.
mensch und maschine: gesunde fahrt! mfg rdk
BeitragVerfasst: Mo 2. Dez 2013, 20:13
Hallo zusammen!
Ich besitze auch einen TL10, welchen mir mein Vater vererbt hat.
Die Probleme mit dem schlechten Auskuppeln bestehen bei dem Hatz, solange ich denken kann.
Kaum ein Gang ohne Krachen im Getriebe reinzubekommen...
Ich kann mich noch wage daran erinnern (bestimmt weit über 30 Jahre her), dass der Hatz mal eine neue Kupplung und/oder Ausrücklager bekommen hat.
Letztes Jahr (oder vorletztes, ist ja auch egal) habe ich mich der Problematik mal angenommen und dabei festgestellt, dass ein viel zu großes Spiel zwischen der Gabel und dem Ausrücklager besteht.
Da ich den Traktor nicht zerlegen wollte, bin ich auch hergegangen und habe die Anschlagscheibe im Bereich der Getriebeglocke (welche als Anschlag für den äußeren Hebel dient) so eingestellt, dass der Hebel max. Weg machen kann.
Dann habe ich noch durch die Öffnung unter der Batterie die Ausrückgabel mit 2 dicken U-Scheiben unterlegt (die Gabel ist ja einfach nur ins Gehäuse gesteckt, praktisch diesen Bereich unterlegt, damit die Gabel etwas nach vorne kommt und das Spiel reduziert wird).
Hoffe, Ihr versteht, was ich meine.
Sicher ist das eine "Fuddellösung", aber die hält mich aus.....
Bei der Gelegenheit hatte ich auch mal im Netz recherchiert und dabei festgestellt, dass es Lager für den Motor E85/89FG und auch Lager für den Traktor TL10/12 gibt,welches augenscheinlich deutlich dicker ist.
Vielleicht wurden ja bei Euch und auch bei mir die falschen Ausrücklager verbaut!?
Bilder von den ARL habe ich mal gespeichert, ebenso eine PDF-Seite mit den entsprechenden Artikelnummern (kann ich Euch auf Wunsch schicken, pdf lässt sich nicht hochladen, es scheinen aber bei Euch die richtigen Kupplungen verbaut)
Jürgen
Dateikommentar: Lager schmal
l_ausrucker3159149004.jpg [ 29.36 KiB | 20860-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Lager breit
l_ausrucker3151994801_1.jpg [ 16.98 KiB | 20860-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 4. Dez 2013, 18:51
hallo wallmi59,
es geht doch tatsächlich weiter! hurra!
mit deiner beschreibung der einstellung, auch provisorisch, kann ich nichts anfangen, da ich glaube, daß meine kupplungsglocke - ausrückgebel anders aufgebaut ist. dh, dass ich mir so nicht behelfen kann. vermutlich unterscheiden sich hier tl10 und tl12. ich habe ein bild meiner tl12 kupplungsglocke samt gabel mit arl-aufnahme eingestellt.
vielen dank für die info der unterschiedlich hohen arls. ein höheres würde mir helfen, da ich bei mir keine einstellmöglichkeit sehe. mein arl ist 22mm hoch, mitte lagernasen bis andrückseite sind ca. 14mm.
ich habe gestern mit einem sehr freundlichen herrn von f&s gesprochen. er hat meine bestellnummern bestätigt. ich bin der meinung, daß ich nichts einstellen kann. mir hilft nur ein höheres lager oder eine höhere druckplatte.
wenn du mein bild mit deiner kupplungsglocke usw. vergleichen könntest würdest du mir sehr helfen. uu hast du ja eine idee was ich machen könnte. mein arl hat die f&s nummer: 3151994801. wir sollten die arls messen, bei mir kein problem, bei dir wohl eher schwierig momentan. übrigens ist die hatz-teilung nicht sehr aufwendig. ich zieh ihn mit dem hubwagen auseinander. so langsam bekomme ich routine, brauchs aber nicht wirklich!
für die pdf wär´ ich dankbar. look@derrotefaden-solartechnik.de
bis dann hatz frei rolf
Dateikommentar: tl12 arl+gabel
HatzTl12Kupplungsglocke07_Größenänderung_Größenänderung.JPG [ 77.63 KiB | 20840-mal betrachtet ]
Dateikommentar: tl12 kupplungsglocke
HatzTl12KupplungRep11_Größenänderung_Größenänderung.JPG [ 93.41 KiB | 20840-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 4. Dez 2013, 20:11
So, habe Dir einige Dokumente zugeschickt.
Also meine Kupplungsglocke sieht gänzlich anders aus, kann man nicht vergleichen.
Auch das hier genannte Ausrücklager scheint richtig zu sein - zumindest nach meiner
Liste (welche ich, soweit ich mich erinnern kann, mal von der Sachs-Homepage gezogen hatte).
Vielleicht war ja original wirklich ein noch dickeres Ausrücklager verbaut gewesen....
Jürgen
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2016, 12:30
Kleines update
Am Hatz meines Vaters hat wohl jemand das Schwungrad abgedreht, um sich den kupplungswechsel zu sparen. Wir haben damals einen Ring drehen lassen, den wir zwischen Druckplatte und Schwungrad gelegt haben. Danach konnten wir wieder mit dem Hatz arbeiten.
Mittlerweile ist die Kupplung schon wieder ein Problem geworden. Die Druckplatte hat sich zerlegt. Ab Montag werde ich den Kram zerlegen.
@Jürgen, kennst du zufällig die Dicke der beiden Ausrücklager? Das verbaute Lager bei mir sollt ca 21mm dick sein. (Durch den Batteriekasten gemessen, also ungenau)
FOTO: Istzustand
IMG-20160807-WA0000-480x853.jpg [ 95.99 KiB | 20017-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2016, 10:43
Also wir haben die Kupplung gewechselt, ausrücklager ist richtig. Wir haben den Anschlag etwas zurückgesetzt mal sehen was passiert.
BeitragVerfasst: Di 29. Jul 2025, 08:31
So, hole das Thema nochmals hoch...
Also, ich dachte, die Kupplungs-Fuddellösung (siehe oben) würde mich aushalten, dem ist leider nicht so.
Kupplung hat sich vor 2 Wochen gänzlich verabschiedet.
Gestern auseinander gebaut, Ergebnis siehe Bilder.
Nehme an, dass das Lager schon seit Jahrzehnten so aussieht, Lagernummer passt offensichtlich nicht für den Hatz, daher auch schon immer die schlechte Kupplung.
Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache!?
Neues Lager habe ich bereits bestellt (das breite, s.o.).
So wie es aussieht, ist aber auch der Lagersitz des kleinen Nadellagers im Schwungrad ausgeschlagen, erwartungsgemäß ölt auch der Simmering hinter dem Schwungrad.
Was würdet ihr machen?
Neues Ausrücklager rein und gut ist, das Nadellager ist mit Sicherheit auch schon Jahrzehnte so ausgeleiert?
Benötige den Traktor 1x jährlich für 5 kleine Fuhren Holz hinters Haus zu fahren...
Klar, alles reparieren ist natürlich die bessere Lösung, kostet aber zum Einen viel Geld und Arbeit, zum Anderen weiss ich nicht, wie ich das Schwungrad abbekomme und wer mir dann darin den Lagersitz vom Nadellager repariert.
Oder ist dort ein Außenring eingepresst?
IMG-20250729-WA0001.jpg [ 364.68 KiB | 3872-mal betrachtet ]
IMG-20250729-WA0002.jpg [ 387.41 KiB | 3872-mal betrachtet ]
IMG-20250729-WA0000.jpg [ 313.23 KiB | 3872-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 10. Aug 2025, 15:17
Hallo Wallmi,
ich meine das Ausrücklager hat die falsche Größe. Lässt sich aber am Foto nur schwer erkennen.
Bolzendurchmesser: 10,00 mm
Einbaumaß: 60 mm
Innendurchmesser: 29,80 mm
Fichtel und Sachs KT-00
BeitragVerfasst: So 10. Aug 2025, 16:09
genau das von Dir genannte Lager
SACHS 3151 994 801 habe ich die Tage verbaut.
Alles andere habe ich so belassen...
Der Traktor schaltet sich so gut, so hat er es noch nie getan (soweit ich mich entsinnen kann..)
Von daher gehe ich auch davon aus, dass das verbaute Lager falsch war.
Ich hoffe, dass der HATZ mich nun aushält.
Aber, wer weiss das..!?
Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
