Hallo, das hab ich bei meinem TL 12 und 13 auch schon durch, bei dem einen hab ich 2 Stunden gebraucht und 2 Abzieher kaputt gemacht, bei dem anderen ist nur 1 Abzieher kaputt gegangen, muß aber dazu sagen das es nicht unbedingt hochwertige Abzieher waren. Am besten mit dem Heißluftföhn den Hebel richtig warmmachen, den Abzieher auf Spannung und auf die Welle Kältespray und eventuell noch mit dem Hammer nachhelfen. Und dann brauchst du viel Glück
