Aktuelle Zeit: Mo 27. Okt 2025, 03:25
 Betreff des Beitrags: Hatz 89 Gashebel !
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2013, 23:48
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Hatz E 89 F
hallo Hatzfreunde!
Kann mir jemand die unterschiedlichen systheme zum gasgeben erklähren!
ich habe einen s förmigen ligenden gashebel ,der im inneren so wie es aussieht nur an einer feder zieht, die weiteres in gang setzt. hebel und ein gabelatiges gebilde mit ausrücklager was lezentlich die pumpe betätigt.
die fliegkraftgewichte drücken das ausrücklager bei gesteigertem gasgeben ziemlich hart dagegen so das mann zimlich kraft aufbringen muß das gas mit der hand am liegenden s hebel zu halten.
kann mann die gewichte ausbauen?
so das man das gas selber vor und zurück bewegen kann? senke man muß dan die feder gegen gestänge austauschen...!
aber nur eine vermutung!
habe auf youtube videos gesehen von senkrechten langen gas hebeln,die sich sehr leicht betätigen lassen,und in der sellung bleiben wie mann sie ställt.
haben die keinen fliegkrafthebel.... anderes systhem?
will später einen daumengashebel magura... einsetzen wie an stampfern oder wacker.
glaube nicht das der klene sellhebel das mit meinem jezigen systhem schafft.
oder doch!
wer weis was
gruß
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz 89 Gashebel !
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2013, 16:35
bei den E75 Motoren wird der Gashebel mit Kontermuttern SW 17mm eingestellt. Kontermutter lösen und die zweite Mutter dann fester ziehen oder lösen- je nachdem wie leicht er gehen soll.
Ist es beim E 89 evtl auch so das der Hebel mit zwei schmalen Muttern befestigt ist?
Gruß Haegger
BeitragVerfasst: So 1. Dez 2013, 00:14
hy!
ne leider nicht, der hebelel läßt sich mit welle ein paar milimeter leicht hin und her bewegen nur wenn du schmakkes geben willst, wird es strammer und man bekommt richtig gegendruck das gestänge und bosch pumpe sind super gänig,nur die blöden fliegkraftgewichte drücken extrem richtung aus wenn der motor an ist,und bei gesteigertem gas!
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2013, 22:59
echt traurig!
habe gedacht hier gibt es hilfe!
schon das zweite thema ohne erfolgreiche hilfe!
werde das problehm wohl wieder selber lösen müssen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
