Aktuelle Zeit: Do 16. Okt 2025, 13:26
 Betreff des Beitrags: Ölrücklaufleitung TL15
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2014, 14:48
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: TL15
Hallo Zusammen,
habe vor einigen Tagen gesehen, dass bei meinem Hatz TL15 eine Leitung abgerissen ist.
Ich bin mir nicht 100% sicher, denke aber es ist die Ölrücklaufleitung.
Sie befindet sich auf der linken Seite (wenn man auf dem Schlepper sitzt). Also auf der Seite wo der Krümmer/Auspuff sitzt.
Die Leitung geht aus dem Zylinder raus und in den Motorblock runter (je Zylinder eine Leitung). Sie ist ca 20-30cm lang.
Auf beiden Enden sitzt eine Überwurfmutter und am Leitungsende ist ein Nippel.
Kann man diese Leitung durch eine flexible Hydraulikleitung oder ähnliches ersetzen?
Danke
Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Ölrücklaufleitung TL15
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 07:46
Hallo Christian,
Deinen Beschreibungen zu Folge müsste es sich tatsächlich um die Ölrücklaufleitung handeln.
Ich glaube allerdings nicht, dass ein Hydraulikschlauch den thermischen Anforderungen genügt.
Im Heizöl-Bereich werden doch ähnliche Rohre und Verschraubungen benutzt - vielleicht gibt es da etwas Passendes?
Zeig doch mal Bilder von Deinem TL15!
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 11:27
Hi Christian,
kenne mich mit dem TL 15 jetzt nicht aus, aber kommt aus der Leitung denn Öl raus, müste ja wenn es eine Ölleitung ist?
Wie groß ist denn der Durchmesser der Leitung, wenn es ein Rücklaufleitung ist müste sie ja dicker sein, bei einer Öldruckleitung könnte sie ja auch dünner sein, mein Motorrad hat auch so eine Leitung, die ist allerding für den Öldruck,
Rücklauf müste doch über die Stößelrohre laufen, wäre mir zumindest das Logischste.
Aber ein Bild sagt mehr wie tausend Worte
