Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 12:19
 Betreff des Beitrags: Ölwechsel H113
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 08:55
Hallo, ich möchte bei meinem H113 einen Ölwechsel durchführen. Kann mir einer einen Rat geben, welches Öl ich verwenden sollte. Der Traktor wird normalerweise nur im Sommer benutzt (von April - Oktober). Welches Öl kommt in den Luftfilter?.
Herzlichen Dank schon im Voraus. Viele Grüße Michael.
 Betreff des Beitrags: Re: Ölwechsel H113
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 08:59
Hallo Michael,
guggst Du in die Betriebsanleitung, dort stehen folgende Empfehlungen:
bei Temperaturen unter +15 Grad - HD SAE 10W
bei Temperaturen bis +25 Grad - HD SAE 20 W
bei Temperaturen über +25 Grad - HD SAE 30
Das selbe gilt auch für den Luftfilter.
Öle mit Viskositäten SAE 20 und 30 verursachen bei kalter Jahreszeit ggf. Startschwierigkeiten.
Wenn jemand die Betriebsanleitung haben möchte, bitte kurze Mail an mich. Die pdf-Datei hat ca. 1,3 MB und wird nur zugemailt.
Achtung:
Nachdem in letzter Zeit Ausdrucke meiner Scans in Ebay und anderen Internetforen zum Verkauf bzw. auf Oldtimermärkten zum Tausch angeboten worden sind, bitte ich um Verständnis dafür, dass ich mich dazu entschlossen habe, eine Art "Schutzgebühr" als Spende fürs Hatz-Forum zu verlangen.
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 10:27
Danke für den Hinweis. Sind Öladitive (zur Verbesserung der Dichtigkeit, Schmierwirkung, ...) sinnvoll, oder sollte man besser die Finger davon lassen?
Schöne Feiertage wünscht Michael
