Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 14:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 17:53
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Agria 2800 mit Hatz Diesel E780
Hier 2 Fotos von den Motoren, der mit der kleinen Lichtmaschine ist der originale und der andere der Ersatz Motor.
Ersatzmotor ist ein ES 780. Auf dem Kopf selber steht auch nur E780.
Achso hat noch jemand einen originalen Ölbadluftfilter für den E780?
20180109_170856.jpg [ 95.89 KiB | 4679-mal betrachtet ]
20180109_170925.jpg [ 71.31 KiB | 4679-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 19:15
Hallo Christian,
Beide Motoren sind E Motoren, haben zwei Löcher in den Deckel.
Wenn du beim gelben Motor die Schraube + Unterlegescheibe entfernst, siehst du eine Hülse. Die hat die Aufgabe mit dem Wedi kein Öl raus zu lassen.
Hülse muss raus und da kommt der Flansch rauf.
