Aktuelle Zeit: Do 16. Okt 2025, 13:09
 Betreff des Beitrags: E71 spring nicht an
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2019, 10:59
kann jemand sagen wieviel Kompression zum Starten notwendig ist.
Der Motor spring nicht an.
Motor stand ca 2 Jahre davor sprang er immer auch ohne Zündfix an
Bisher gemacht:
Tank gereinigt
Diesel neu
Einspritzdüse neu und eingestellt auf 110 bar
Düse zerstäubt gut
Vorkammer gereingt (Sprühreiniger und Bürste)
Zündfix brennt mal ab und mal nicht
 Betreff des Beitrags: Re: E71 spring nicht an
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2019, 11:55
Zerstäubt die Düse am Motor gut, oder am Prüfstand?
Ventile auf 0,1 eingestellt ?
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2019, 14:37
Düse zerstäubt am Motor gut ( Düse nach außen "gedreht")
Ventilspiel mit 0,1 eingestellt
Kompression sollte vorhanden sein, läst sich nach Dekompression schwer drehen.
Meine Frage ist wieviel Kompressionsdruck muß er zum Starten haben?
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2019, 15:00
Werde Zuhause nachsehen was er hat, aber was er minimal an Druck braucht kann ich nicht sagen.
Wenn er das Zundfix nicht selber entzündet, hat er zu wenig Kompression.
Wenn du den Zundfix anzündest und dann einen Startversuch machst mit ausgezogener Startfüllknopf, springt er dann noch nicht an?
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2019, 15:16
Hallo Zuntry,
Abspritzdruck müssten 135+8 bar sein.
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2019, 16:00
Hallo Thomas
auf dem Düsenträger steht 110 bar drauf... ist das falsch?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
