Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 12:45
BeitragVerfasst: Fr 21. Feb 2020, 12:38
Hallo liebe Mitforisten,
ganz kurz zu mir, ich heiße Artur bin 33 Jahre alt und komme hier aus dem Norden in der Nähe von Bremen.
Ich bin im Moment dabei einen HATZ ES79 Motor von einem Rüttler wieder instandzusetzen.
Nun habe ich ein kleines Problem mit der Demontage von einer Welle an der im Inneren eine Gabel dran ist. Kann mir einer sagen wie man die rausbekommt? Auf dem Foto mit dem roten Pfeil markiert. In der Zeichnung ist es die Pos.18
Vielen Dank schon mal
LG Artur
ES79 Stange demontieren2.JPG [ 112.15 KiB | 18140-mal betrachtet ]
ES79 Stange demontieren Pos18.JPG [ 107.89 KiB | 18140-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 21. Feb 2020, 20:02
Hallo Artur
Muss von außen raus.
Gewindestange rein drehen, kleines Rohr (größer und länger als die Welle) drüber setzen und mittels Unterlegscheibe und Mutter die Welle raus ziehen, wenn du die Mutter gegen das Rohr drehst.
Denk an den Borgring im Motorgehäuse.
BeitragVerfasst: Sa 22. Feb 2020, 21:18
es wurde ja schon geschrieben wie es geht.
warmmachen vom Motorgehäuse hilft auch sehr.
Habe schon 2 E75 Motoren komplett gemacht.
Mittels Lötlampe das Motorengehäuse warm machen, du wirst ja warscheinlich auch das hintere
"kleine" Nockenwellenlager wechseln. Das sitzt sehr Stramm in der Bohrung drinne.
Da musste ich das Gehäuse bestimmt 10 Minuten mit dem Brenner gleichmäßig! aufwärmen,
damit ich das Lager mit der Zange ziehen konnte.
BeitragVerfasst: Sa 22. Feb 2020, 21:47
Hey Leute, ihr seid echt spitze. Dankeschön. ;)
Der Tipp mit dem Rohr war echt gut. Ich habe die Welle jetzt rausbekommen. Es ging auch ohne warmmachen, beim Einbauen werde ich das Gehäuse dann warmmachen um den "Anschlag" besser fühlen zu können.
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2020, 15:05
kann mir jemand verraten wie man die Stärke der benötigten Zylinderkopfdichtung ermittelt? Irgendwo in den Tiefen des Internets hatte ich gesehen das man mit einem Tiefenmaß von Oberkante Zylinder bis zum Kolben in OT-Stellung misst. Aber was für ein Wert soll denn dabei rauskommen? Wieviel Luft soll da denn sein?
Gibt es hier evtl. jemanden der mir ein Reparatur- oder Werkstatthandbuch für diesen Motor zukommen lassen kann?
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2020, 17:01
Schau mal hier
https://www.hatz-diesel.com/fileadmin/u ... _alteM.pdf
Spaltmass mit Dichtung 0,65-0,75 mm
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2020, 09:37
Zum Reparatur-Handbuch:
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=844
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2020, 09:59
Thomas hat geschrieben:
danke für den Link. Ich hatte dich vor ein paar Tagen schon per PN bzgl. der Reparaturbücher angeschrieben, aber bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen?! :roll:
In dem Link steht doch nur das man dich anschreiben sollte - oder habe ich dort ein Download-Button übersehen...?
