Aktuelle Zeit: Do 16. Okt 2025, 13:20
 Betreff des Beitrags: Öldruckschalter
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2021, 11:37
Habe einen Holder A16 mit einem Hatz E950 verbaut
Hätte ein paar Fragen bezüglich eines Hatz E 950.
1. Was ist für ein Öldruckschalter verbaut, bzw was muss er für eine Schaltdruck haben?
2. Meine Ladekontrollleuchte geht nicht mehr aus.Am Motor ist ein Regelschalter von Ducati verbaut.
Wir haben die Lichtmaschine getestet, diese bringt 14V. weis jemand zufällig ob es diesen Schalter noch gibt oder eine Alternative dazu.
Vielen Dank schon mal im voraus
gruß
Joegi
 Betreff des Beitrags: Re: Öldruckschalter
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2021, 18:15
1. die Ersatzteilnummern lauten
a) bei Holder 0001818059
b) bei Hatz 00890200
2. Soweit ich weiß gab es - für den Fall, dass Du eine 150 Watt Lichtmaschine von Ducati hast, früher mal einen Umbausatz für den defekten Lichtmaschinenregler bei Hatz:
Teilenummer Regler 50269410
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2021, 19:07
1. Schaltdruck 0,7-6,0 bar abhängig von Drehzahl
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 08:14
scheinbar ist es heutzutage nicht mehr üblich, sich für Unterstützung zu bedanken.
Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle mal - stellvertretend für alle, denen Du mit Deinem Fachwissen geholfen hast.
BeitragVerfasst: So 27. Feb 2022, 09:14
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Kein Schlepper, Standmotor
Hallo Joegi,
war es denn wirklich der Öldruckschalter? Habe das gleiche Problem. Bei meinem 1D60 ist aber der Öldruckschalter nicht defekt sondern es kommt kein Öl hiun zum Schalter. Was war bei Dir die Ursache?
Gruß wunderla
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
