 Betreff des Beitrags: E79 auf Wacker-Rüttelplatte
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2024, 09:23
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Rüttelplatte DVPN75 mit Hatz-Motor E79
Hallo Hatz-Schrauber,
toll, dass es dieses Forum gibt... Ich habe schon einiges gelesen, aber meine Fragen noch nicht beantwortet gefunden, daher hier die ersten:
Warum hat der E79-Motor noch eine zusätzliche Leckleitung von der drucklosen Seite der Pumpe zum Tank bzw. zum T-Stück, wo sie mit der Leckleitung von der Einspritzdüse zusammen geht?
Könnte man die auch weglassen?
Und wenn nein, wie heißt die Hohlschraube mit dem Nippel für die Leckleitung?
Hatte leider zu viel Kraft beim Festziehen...
Für's Foto hab ich das abgescherte Gewinde wieder aufgesetzt.
Bei Hatz hab ich das, leider ohne Bild, unter "Schlauchnippel" gefunden, Teil-Nr. 03662300.
Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt...
Vielen Dank schonmal...
Grüße, Robert
IMG_20240614_191120716.jpg [ 1.48 MiB | 18158-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: E79 auf Wacker-Rüttelplatte
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2024, 13:09
Hallo Robert,
Der extra Schlauch dient zur Entlüftung Leitung Tank - Pumpe, er ist nicht zwingend notwendig
Die Einspritzleitung zur Düse muss immer entlüftet werden wenn mal kein Diesel im Tank ist
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2024, 15:06
Dankeschön!
Ja, das macht Sinn - die anderen Motoren dieser Reihe haben doch dort eine Hohlschraube mit Entlüftungsventil...
Viele Grüße!
PS: aber wo kriegt man so was her?! Wenn ich viel Glück habe, bei Hatz...
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2024, 21:15
Hallo Robert
Wahrscheinlich bei Hatz oder Bosch
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2024, 19:45
Neuer Stand:
Habe das Teil bei Hatz bekommen! Hat toll funktioniert.
Weniger toll war, dass mein Motor immer noch nicht will...
Pumpe gereinigt, eingebaut, generalüberholte Düse getestet, vorbildlicher Sprühnebel, allerdings hab ich nicht darauf geachtet, ob die so "schnarrt", wie ich es in einem Video mal gesehen habe...
Düse richtig herum eingebaut, Rüttelplatte gestartet, Regler zurückgenommen, tuckerte 5-10 sec, ging aus. Nach x Versuchen ging sie nochmal an, diesmal Vollgas gelassen, gleich wieder ausgegangen. Bei erfolglosen weiteren Versuchen gab's manchmal wie eine Verpuffung mit leichtem Rückschlag der Kurbel.
Ventilspiel hatte ich eingestellt. Auspuff ist freigeföhnt. Luftfilter hab ich auch sauber gemacht., Kraftstoff kommt... Was kann man denn noch tun, wenn das Kätzchen nicht will?
Ventile einschleifen?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank...
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2024, 13:01
Hallo Robert
Was oft die Ursache ist bei kurz laufen und dann ausgehen ist dass die Kurbelwelle und Pleuel klemmen, wegen Temperatur und dann wird der Motor abgewürgt, ist er abgekühlt läuft er wieder kurz.
Schau mal ob die Ölablassschraube Eisensplitter hat, dann kannst du unter der Deckel abschrauben so dass du das Pleuel kontrollieren kannst
Gruss
BeitragVerfasst: Fr 21. Jun 2024, 16:08
danke!
Die Schraube ist doch magnetisch - kann ich das Gerät so kippen, dass die Schraube oben steht, und diese dann rausdrehen?
Aber wenn ich Splitter finde, wird's mir wahrscheinlich eh zu hoch, mich am Pleuel zu vergreifen trau ich mir glaub ich nicht mehr...
Gruß Robert
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2024, 09:47
Hallo Robert
Kannst den Motor kiepen
In welchen Ort wohnst du
Gruss
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2024, 10:19
Hi Ton,
Jena / Saale.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2024, 12:47
Hallo Robert
Leider für mich zu weit weg
Gruss
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
