Aktuelle Zeit: Mi 15. Okt 2025, 16:43
 Betreff des Beitrags: Hatz E673LS läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: Do 24. Apr 2025, 19:41
Welchen Hatz-Traktor habt Ihr?: Weber Tc 50-2 Hatz E673LS
Hallo ich bin neu hier im Forum und brauche Hilfe bei meinem Hatz E673LS. Da der Motor auf meiner Rüttelplatte extrem viel Öl verbraucht (0,4L pro Tankfüllung) habe ich mich dazu entschieden ein Separaten Motor zu besorgen und ihn zu Überholen. Bei der Überholung wurden diverse Verschleißteile/ alle Dichtungen gewechselt, nach dem ich wieder alles zusammen gebaut und auf Dichtigkeit geprüft habe habe ich versucht den Motor das erste mal zu Starten, diese sprang auch nach dem 3 versuch an aber ging nach 2-3 Sekunden wieder aus. Ich habe dann nochmals alles geprüft und den Motor erneut versucht zu Staren dieser sprang auch gleich beim ersten Versuch an und ging wieder nach 2-3 Sekunden aus, beim nächsten Versuch hab ich dann direkt nach dem Starten den Startknopf gezogen und in gezogenen Position gehalten und siehe da er läuft in allen Drehzahl ohne Probleme.
Woran kann es liegen das der Motor bloß mit gezogenen Startknopf Läuft, ich bin mit meinen Wissen am Ende.
Ich bedanke mich jetzt schon für jede Hilfe die ich bekomme.
 Betreff des Beitrags: Re: Hatz E673LS läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: So 27. Apr 2025, 09:03
Guten Morgen
Hast du auch die Kurbelwelle raus gehabt und kontrolliert
Wenn du den Gashebel auf Vollgas stellst kannst du den Startfüllknopf ziehen und der bleibt hängen und wenn du Gas zurück gibst geht er rein?
BeitragVerfasst: So 27. Apr 2025, 09:44
Guten Morgen
Ja die Kurbelwelle war ausgebaut, diese war auch beim Motorbauer um sie zu kontrollieren. Das Axialspiel wurde beim Einbau auch nach Werkstadthandbuch eingestellt (Vorhanden) und das Lagerspiel des Pleuels wurde auch mit den neuen Lagerschalen kontrolliert und war bei 0,063mm. Der Startfüllknopf lässt bei Vollgas ziehen und geht nicht wieder in seine Ursprungsposition zurück wenn ich das gas zurück gebe, erst wenn der Motor "Starte/anspringt".
Nico
BeitragVerfasst: So 27. Apr 2025, 13:56
Hallo Nico
Würde die Einspritzpumpe neu montieren
Der Startfüllknopf muss zurück gehen auch wenn der Motor nicht läuft
Der PIN von der Pumpe muss genau in de Gabel
Aufpassen mit rausnehmen der Pumpe, dass das Plättchen nicht raus fällt, dann funktioniert die Pumpe nicht
BeitragVerfasst: So 27. Apr 2025, 14:29
Die Kraftstoffpumpe ist sicher in der Gabel drinnen, habe es gesehen da ich zur Kontrolle den vorderen Deckel ab hatte und mit den Endoskop einmal rein schauen konnte und da war die Verstellung der Pumpe in der Gabel. Bei dem Motor der aktuell verbaut ist geht der Startfüllknopf auch nicht komplett zurück(welcher läuft). Dies wird doch aber ja vom Gasseilzug begrenzt, wenn der Seilzug am Hebel gelöst wird und dann nach ganz unten gedrückt wird geht der Startfüllknopf auch zurück. Kann es sein das was mit der HDP nicht stimmt?
Nico
BeitragVerfasst: So 27. Apr 2025, 21:18
Hallo Nico
Was meinst du mit HDP
Also kurz zusammenfassen
Einer läuft nur durch wenn der Startfüllknopf gezogen gehalten wird, der andere geht nicht
Seht oberhalb von der Pumpe eine Zahl zum Beispiel .7
Metalldichtungen sind 2 oder mehr zwischen Pumpe und Gehäuse
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2025, 06:26
Guten Morgen
Mit HDP ist die Hochdruckpumpe gemeint.
Der Überholt Motor läuft bloß wenn der Statfüllknopf gezogen gehalten wird und er konnte nicht zurück gehen wenn man auf Stop stellt da der Seilzug das zurückdrücken begrenzt hat.
Auf dem Motorblock ist eine .3 und es wurde eine 0.3mm stark Ausgleichsscheibe verwendet.
Nico
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2025, 08:38
Hallo Nico
Bis jetzt stimmt alles
Hast du eine andere Pumpe zum Ausprobieren
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2025, 09:16
Hallo Ton
Ist in Arbeit sollte in Laufe der Woche ankommen, könnte es auch am Kraftstoffdruck liegen?
Nico
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2025, 16:23
Hallo Nico
Kann sein dass das Pumpenelement und/oder Druckteil nicht richtig funktioniert
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
