Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 10:16
BeitragVerfasst: Mo 14. Apr 2025, 09:59
Hallo in die Runde,
kann mir jemand ein Tip geben, wie die Dekompressionswelle, Position 16 auf der ET-Zeichnung (möchte das Zahnrad Pos. 21, 22 tauschen) aus dem Gehäuse nach gezogen bekomme um das Zahnrad zu tauschen?
Motor E673LHK
Besten Dank.
Stefan
IMG_20250407_161725~2.jpg [ 1.84 MiB | 1478-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2025, 12:04
Hallo Stefan
Der Splint aus dem Zahnrad, tu ein Stück Papier da wo die Stößel drin stehen, damit er nicht rein fällt
Unterhalb vom Hebel ist eine Mutter & Imbus, die Schraube ein Bisschen lösen, ist für die Straffheit vom Hebel ein ze Stellen. Dann der Hebel nach vorne raus ziehen
BeitragVerfasst: Sa 31. Mai 2025, 10:09
Besten Dank! Hat geklappt. War recht einfach. Nun habe ich aber eine neue Frage. Wie stelle ich denn jetzt wieder den korrekten Abstand der Einstellschrauben an den beiden Kipphebeln zu den beiden Stößeln ein? Zudem Frage ich mich, wie das Ventilspiel korrekt dann eingestellt wird? Habe Bedenken, dass ich die Stößel durch falsche Einstellung verdrücken kann. Im Handbuch finde ich die Erklärung nicht wirklich erhellend. Zudem muss ich ja dann im Anschluß die Dekompressionsautomatik einstellen. Kann da jemand etwas einfaches dazu beitragen? Herzilchen Dank.
Beste Grüße
Stefan
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
